ASUS CUV4X дъно - процесор
  Искам малко да позабързам една антика от 2000 г :).
Сега на въпросното дъно ASUS CUV4X има процесор Pentium III 600 Mhz (4.5 х 133)- ще се усети ли разлика ако го сменя с някой на 1 Ghz (изобщо до колко може да издържи това дъно, гледах някъде до 800 дават, другаде го 1000) и ако да - препоръчайте с кой работи добре, пък ще търся по втората употреба части.
Иначе на 3-те слота има RAM 256, 128 и 64 - общо 448 MB. За браузване и чат върши работа, с XP е.
Струва ли си упражнението? ;)
Ако трябва още информация - казвайте.
     Re:ASUS CUV4X дъно - процесор
  Най-бързия процесор който може да се сложи на това дъно е Pentium III 1000 - http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentiu...000256%29.html Обикновено подобни процесори втора ръка вървят около 15лв. а дали ще се усети разлика - според мен да, но не очаквай чудеса. А ако намериш от някъде такъв преходник - http://www.geeks.com/details.asp?invtid=S370TUA&cat=CPU може да се сложи дори Tualatin 1400MHz - http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentiu...0PZ01725E.html
  Ако антиката е с оиригиналния си диск, то може да се помисля за някаква подмяна на диска. За втора употреба говоря, но поне 80G PATA - по спомен, 80G бяха актуални през 2005, което прави 5 години разлика с оригиналния и би трябвало да се постигне чувствително повишение в скоростта на диска, а оттам и на цялата антика.
Има 30GB Ultra-ATA/133 на 7200 rpm и 20 GB Ultra-ATA/100 на 5400 rpm. Но диск не смятам да му сменям, не си струва. Въпросът е бюджетно малко да го позабързам, ако намеря някой Pentium III 1Ghz на прилична цена ще го направя.
