-   Дъно TUSL2-C и AGP4x  Здравейте, искам да попитам участниците във форума и в частност тези които са или са били притежатели на такова дъно, дали има начин да се премахне защитата на AGP-то, което при по висока честота на шината се намалява автоматично от 4х на 2х и по нинакъв начин не може да се финсира обратно на 4х. Ъпдеит на биоса в случая не се оказа решение на проблема.
-   Дъно TUSL2-C и AGP4x  Da,Асус поради незнайна причина са решили да резнат 4х,и решението на тва е BIOS update,само че туикнат Evil Inside:а съжаление точен линк нямам,но пък ти предполагам умееш да работиш с Google[:-propeller]
-   Дъно TUSL2-C и AGP4x  Ама разбира се че има бре :)) Просто другия път използвай сърча на форума, а иначе твоя проблем се разрешава с така наречения туйкнат БИОС и тъй като сега не ми се търси, потърси сам, имаше такава тема отворена преди около месец :)))
-   Дъно TUSL2-C и AGP4x  Аз вече пробвах с такъв биос и нямаше никакъв ефект, стойността е пак на 2х, а други идеи засега не ми идват за решаването на проблема. Версията на туикнатия биос беше 1012 beta 002
-   Дъно TUSL2-C и AGP4x  Абсурд да е нямало промяна, при мене има и то без никакъв проблем ! Ето ти и подробно инфо от колегата solo2003
 <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by solo2003
 Kakto veroiatno e izvestno na niakoi ot vas, na saita na http://www.x86-secret.com/ mozhe da se nameri tweaked bios za niakoi duna na ASUS bazirani na 815 chipset seriata na Intel (za vashe ulesnenie http://www.x86-secret.com/articles/tweak/i815twken.htm). Tzelta na tweaked biosa e zapazvane na niakoi ot bios nastroikite, koito normalno (pri originalnia bios) preminavat avtomatichno na disable pri overclock (otnosno za koi nastroiki tochno stava vapros vizh saita). Na vaprosnia site za sazhalenie lipsva link kam poslednia tweaked bios za TUSL2-C. Tova, koeto e otbeliazano na saita e, che latest e 1012 beta002 (webmaster-a ne se e grizhil otdavna za stranitzata), no vsashnost okrih direkten link kam 1012, koito veroiatno e baziran na finalnia 1012 na ASUS. Linka e: http://www.x86-secret.com/Download/i.../1012tctwk.zip Razbira se, na http://www.x86-secret.com/Download/i815twk/ mozhe da namerite i vsichki ostanali tweaked biosi za TUSL2-C kato obache orientiraneto po abreviatziata e za vasha smetka. Az lichno se orientirah po-razmera na faila i po imeto na tozi, za koito ima direkten link na saita, a imenno 1012 beta002 za TUSL2-C. Ot niakolko chasa sam s finalnia tweaked 1012 i raboti sas sigurnost stabilno. Edno predimstvo pred beta002 e, che quick power on self test-a e naistina quick i izobshto ne se chaka broeneto na pametta, kakto tova beshe pri 1012 beta002.
 AGP 4X : When the CPU is overclocked of more than 5 MHz (10 on some mobo), the BIOS will force the AGP in 2x mode. The tweaker reconfigure the AGP management to 4x, AGP 4x allows a bandwidth of about 1 GB/s
 CPC Mask : The CPC ( Command Per Clock ) is an option which brings a speed increase in memory transfer, the BIOS activates sometimes the CPC Mask, which inhibits the CPC in case of overclocking.
 DCT : : DRAM cycle time : the DCT enables to specify the minimum amound of time that a memory page must remain open before being closed and opened again. The shorter it is, quickly the data are written into the memory, So it is faster. The default setting is [5T,7T] but always in case of an OC it is set back to [7T,9T], the tweaker forces the DCT to [5T,7T].
 DPCP : DRAM Page Closing policy : This item, which can be either "One Bank", or "All Bank" is automatically set to "All Bank" (about 5% slower in memory transfer) in case of overclocking, the tweaker force this item to "One Bank ".
 SM Always Bypass : This item enables a gain of some precious NS in the DRAM Latency. Like the others, this setting is disabled in case of overclocking
 Tova e v obshti linii. Kopirah go ot saita. Ako se interesuvash podrobno idi i vizh dali ima neshto oshte na saita. Proveril sam tova za AGP-to. Naistina minava ot 4x na 2x i opravia niama. V normalnia BIOS, kolkoto i da si go slagash na 4x, shtom overclocknesh i minavash na 2x bez tova da zavisi ot teb. Tova lesno se proveriava sas Sisoft Sandra. Verno, che za AGP neshtata se okazaha dosta smeshni otkam predimstvoto na 4x nad 2x (kakto i za tova na 8x nad 4x), no kakto i da e, edva li niakoi iska da mu stava po-bavno danoto ot tova, koeto e v deistvitelnost i to samo zashtoto e reshil da overclockva. Puk i men lichno me drazneshe bavnoto otbroiavane na pametta po vreme na startiraneto na kompiutara dori i pri enabled quick power on self test ot BIOS. Pri BIOS-a, za koito ti pratih link (URL http://www.x86-secret.com/Download/i.../1012tctwk.zip) tova stava mignoveno. Ako smiatash, che te kefi davai. Az sam s nego v momenta i si e tip top.
 Drugo, koeto ne e kiar razbira se e smenenoto logo po vreme na startiraneto i veche stava na "Evil Inside" :-))).
-   Дъно TUSL2-C и AGP4x  Да, извинявам се, просто не съм прочел внимателно някои важни инструкции, всичко се оправи и вече го ползвам в режим 4х. Благодаря за помощта!
