Problemi s MSI KT4 Ultra
Здравеите. Един приятел си взе убийствена конфигурация с това дъно и от два дена се мъчиме да пуснеме Athlon XP 2100+ на 133 МHz FSB[:-banghead] паметта 512 DDR 333. Настройките и са според SPD всичко е на AUTO. Егати работата при 133 FSB не мога да инсталирам WIN98[:(!] Помогнете ако можете!!
Я дай инфо за цялата система, какво точно "гърми" при инсталацията, версия на BIOS...
Значи версията на биоса не я знам и сега не е пред мене машината. Иначе видеото е MSI GeForce4 Ti4200 128Mb, Audigy2, 80GB MAXTOR, DVD Rom, CDRW. Вин98 стига до момента когато трябва да инсталира драйверите за у-вата, и забива със син екран и "фатални грешки".XP стига до момента в който трябва да започне самата инсталация и дава син екран със STOP! и никакви обяснения за грешки, като съм му сложил от дискетка сериал ата драйвера преди инсталацията.От биоса са забранени 5.1 аудиото и serial ATA контролера. Като се пусне на 100МHz FSB виновете се инсталират и после като го изръчкам на 133 98 се шашка и не зарежда вика "Windows protection error"[:-banghead]
Nastroikite za pametta kak sa ti .Ostavi gi na BySPD i temperaturata vig , moje i ot tva da e problema ,a i ne e lo6o da pogledne6 za po-nova versia na BIOS-a
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by NOFACE-
... toj si e napisal, che sa na SPD.
mi 6tom vika "windows protection error" виж дали всички платки са добре напъхани в слотовете. За друго не се сещам...
Комшията има такова с xp2100+ и си върви добре.
Пробвай го като разкараш всички външни карти, които си сложил и му сменете BIOS-а с най-новия.... също така задай паметта ръчно на 2.5-3-6-3 2Т.
може и да ти звучи тъпо ... ама с кво захранване си , щото аз съм със г/д същото ПЦ и преди да сменя с по-мощничко даваше същите проблеми
Значи проблема е бил в захранването, милото се прегряваше страшно. Компа е от МОST и е запечатан. Сега захранвамето е 400 вата и се държи, сменили са coolera с най-големия TITAN с аларма за перката. Компа работи на 133 FSB и не дига повече от 55 градуса при натоварване.
