Какво дъно да си взема за P4
Разгледах базата на www.overclockers.com и реших че P4 1800/400 MHz, 512 KB Cache, Socket 478 е едно добро решение за процесор. Дават средно при овърколк 2600 MHz.
Та процесора е ясен, препоръчай обаче някакво добро дъно.
Бих предпочел нещо на Asus или Abit(в момента съм с такова и мисля че са добри).
Като гледам price листите аз лично се спирам на следните :
TH7-II, Intel 850, S478, 400FSB, 4xAGP, ATA100, SB $113.00
BD7 II, Intel 845E, S533, DDR, LAN, RAID $132.00
Asus P4B533-E i845E, 533 DDR, SB, ATA133Raid 155
Asus P4PE i845PE, 533 DDR333, SB, Lan, ATA100, USB2.0 154
Дайте своите коментари и предложения.
Разбира се може да препоръчате и нещо друго което смятате че е добро.
От тия, които си изброил последното е най-добро според мен. Първото е с рдрам обаче, а не с ддр, не знам дали си забелязал...
Последното определено е най-добро :))
Само немога да разбера защо P4B533-E е с 1$ по-скъпо при условие, че е с по-стария чипсет (ДДР 266) а няма и LAN !?!?
Аз съм с P4B533-E - супер дъно :) просто няма нужда от коментар, има възможност за премахване на защитата, над 132 FSB да позволява асинхронна работа CPU/MEM 4/3, за P4PE незнам как става но сигурна и там има възможност, така че избора е само твой. Но ако имаш $$$ определено взимай ASUS :)
По-скъпо е заради РАИД-а.
Ok. mersi za mneniata.
V takuv sluchai sled kato shte e P4PE ima li smisul da dam oshte 20-25 dolara i da vzema P4PE-LUXE
Asus P4PE-LUXE i845PE, 533 DDR333, SB5.1, Lan10/100/1000, ATA133Raid, SerialATARaid, USB2.0, 1394 179
NE znam dali ima smisul no se chdia poradi sledniat fakt -
Imam HDD WD 80GB 8MB cache 7200ob.
+ staria Seagate 6.4 Gb
Ta kato gi vkliucha i dvata se poluchava niakakvko goliamo zabaviane pri zarejdaneto na 98-cata. Pri XP go niama tozi problem.
Ta si mislia dali ako vzema LUXA shte resha tozi problem - poneje gledam che ima RAID i drugi takiva ekstri.
(a problema go poluchavam samo kogato sum zakachil stariat disk. ako e samo novia niama problemi).
Ako mojete i niakakva pamet da preoruchate 256 MB DDR. Gledam za dunoto pishe che poddurja PC 2700/2100 - ne che sum naiasno kakvo tochno oznachava tova
Mersi
Az prepory4vam ASUS P4G8X tyi kato to ba4ka s Dual Channel DDR RAM i vsi4ko drugo e dususht kato na P4PE
Sam si pravi izvodite
