Резултати от 1 до 9 от общо 9
Въпрос за Е8400
    Oct 2011
    Въпрос за Е8400
    Здравейте преди няколко дни сложих въпросния процесор,като цяло съм много доволен,компа литна.Искам да попитам процесора с променлива честота ли работи или трябва постоянно да работи на 3.00 гхц защото като пусна програмата CPU-Z показва кор-спеед примерно 1998,като се натовари за малко става 2.99 така ли трябва да работи или не съм настроил правилно биос-а ? Благодаря предварително
    Aug 2002
    Re:Въпрос за Е8400
    Да , с променлива е , но от дъното
    намери в биос C1E и го направи Disable
    Oct 2011
    Re:Въпрос за Е8400
    Tova v Ai tweak li se namira kadeto se klokva ?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329838899[/time]_________________________________________________
    Добре,в менюто за клока ли се намира тази настройка или някаде из другите Ще съм ти благодарен ако ми кажеш още някои по-важни настройки на Биос-а.Също да попитам кадето са настройките за честотата на ширината на шината, на ауто ли да ги оставя или на 333 което кореспондира с 1333 ФСБ на процесора.Също искам да те попитам като рестартирам компа след логото на дъното,всеки път излиза чекинг драйвс,чакам 15 сек намира ми двд-то и тогава започва да зарежда Уиндоус сигурно пак съм пипал някоя настройка на дъното.Мерси предварително дъното ми е Асус P5Q se plus
    Aug 2002
    Re:Въпрос за Е8400
    C1E се намира в :
    advanced -> CPU configuration -> C1 E support = Disable.
    AI
    Даваш FSB = 500
    Множител ръчно на 8 ( и става на 4 GHz - така ще видиш скорост. )
    ако те е страх може да опиташ на 466 и множител 8.5
    ( това дето питаш че 333fsb , тя си е 1333 точно по тази схема 333 * 4 )
    Не си казал каква е паметта но може и за начало :
    паметта ръчно и дай стойността Понеже ще скочи много(може и малко нагоре , но + 0.1 V)
    Волтаж на процесор = 1.4 ( vdrop ще го смъкне до към 1.36 - напълно нормална стойност )
    Това за което питаш дето те бави е в :
    main - > Sata Configuration - > последния ред дето е IDE Detekt Time out = 0 ( дефалт е на 35сек. )
    Oct 2011
    Re:Въпрос за Е8400
    Мерси, паметта е http://www.corsair.com/twin2x4096-6400c5c.html тази ще поръчам още 2 такива платки .На 4 ми се вижда много за сега ми върши идеална работа играя игрите на макс настройки.Ако се забави по-натам ще го натисна малко а и нямам още хубава кутия следователно и охлаждане процесора е с Коолер мастер вентилатор които прилича много на боксовия малко по-голям е сякаш радиатора.
    Aug 2002
    Re:Въпрос за Е8400
    или
    Аз ползвам втория , но виж на колко
    Oct 2011
    Re:Въпрос за Е8400
    ОО ти имаш като моя процесор ,същата ревизия и степинг добре ли държи,моя в момента поддържа много ниски градуси едвам стига 40 градуса а играя Колин Макрии Дърт на макс настройки аз съм втория модел 925П май се водеше от ресет го купих вчера за 11лв Рамта добре ли е за нея не спомена нищо Онова го оправих сега си работи на 3000 постоянно Само че онази настройка за секундите е за сата ,а то намира двд-то ми което е Иде няма ли и за иде такава настройка сякаш не можах да я намеря .
    Aug 2002
    Re:Въпрос за Е8400
    Системата ми е друга. Това което съм ти показал се продава.
    Просто го направи.
    Имаше и за ИДЕ , ама честно ме мързи да гледам manuala на биоса ти !
    Oct 2011
    Re:Въпрос за Е8400
    Ясно мерси аз ще поразровя Приятна вечер няма да ти досаждам повече
  1. Продавам процесори Intel core2duo Е8400
    От fancy във форум Приключили продажби
    Последно: 13-09-13, 18:21
  2. Отговори: 15
    Последно: 05-11-12, 11:59
  3. Купувам неработещ процесор Intel Е8400
    От Psihicha във форум Купува
    Последно: 10-05-12, 10:08
  4. Продавам процесор-Е8400 С0 дъно- GA-EP43-S3L видео-Асус-ЕАН-4670/1гб
    От vlady78 във форум Приключили продажби
    Последно: 13-05-11, 05:25
  5. Заменям Q9450 за Q6600/Е8400 + доплащане
    От hybaveca във форум Продава
    Последно: 27-10-09, 11:43
