Нямо дъно
Дъното е ASROCK EXTREME4 GEN3 и няма звук, драйвера не вижда нито предния нито задния панел, но в телевизора има звук тоест през видеокартата. Теглих нов драйвер, сложих 32-битов уин./уж по-стабилен/ но не и не и не. Дъното е в гаранция дали е от него? Между другото това става веднага след сглобяване, а не е придобит дефект след известно време.
Re:Нямо дъно
А предния панел вързан ли е правилно, понеже се получават понякога такива проблеми при неправилно свързан fron panel? За да елиминираш хардуерен проблем изключи кабелите на предния панел и виж дали ще работи, а ако се съмняваш в Windows-a може да опиташ някоя Live дистрибуция от рода на Ubuntu. Ако и по тези методи не проработи възползвай се от гаранцията.
Re:Нямо дъно
При изключен преден HD панел от буксите на дъното пак няма звук - отзад.
Re:Нямо дъно
Ако видео картата е със HDMI тя си има собствена звукова карта. Погледни дали уиндоуса не е подкарал звуковата карта на видеото да е дефолтна и за това да нямаш звук от дъното.
Re:Нямо дъно
Не я е подкарал, но и цифровия вход отзад, м/у другото не свети в червено.При по-дълбоко вглеждане в ситуацията установих следното:- в драйвера цифровия вход стои перманентно с отметка,т.е. не може да се изключи, затова жака за включени колони не позеленява, въпреки че при пуснат сигнал, в миксера индикатора се движи.
Re:Нямо дъно
Я пробвай да влзеш в биоса и виж да нямаш опция за аудиото да е Disable?
Re:Нямо дъно
Дъното се оказа дефектно, както и предполагах, нямаха същото, доплатих 20лв. и се сдобих с GB Z68 XP-UD4 /LGA1155.
С това сагата приключи.
