Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
 Щом с g31 скача без волтаж до 4GHz , смятай ще ще отиде до 4.5 с правилен волтаж и леко клокване на паметта
При 370 Шина, паметта отива на 440 без волтаж.
Опитай паметта да я сложиш на 450MHz ( DDR2-900 ) но вместо дефалт волтажа 1.95V го вдигни на 2.1V
Аз даже бих опитал 500 FSB x 8 = 4000 , вместо сегашните 445 х9
принципно колкото е по-голямо FSB толкова по-добре работи.
даже 533 х 8 ( 4,26 ) , ram = 900, волтажа на CPu от 1,25  директно на 1.35 , и волтажа на паметта на 2.1
В тази схема всичко зависи само и единствено от дъното.
ако стане това ще даде максимума като цяло.
Но ако не направиш нещата както трябва може да замине ( изгори ) нещо, така че си помисли.
Задължително е да сложиш PCI-E Frequensy = 101 MHz , ( Така заключваш и PCI шината , че и тя скача и почват сини екрани, но ако имаш и опция PCI frequensy, тя да е = 33.3 .) Между PCI-E , и PCI има голяма разлика не ги бъркай.
