Отговор: Теамператури на дъно
Следващият път като направи така, не махай процесора, а изключи захранването от контакта, махни батерията на дъното и нулирай БИОС-а (направи ресет). За по-сигурно остави го десетина минути без батерия на дъното. След което ако при пускане тръгне нормално без да загрява значи проблема е в дъното. Ако няма ефект - или механичен проблем цокъл/ЦПУ или самия процесор има проблем.
Захранването също трябва да се провери. Ако имаш възможност смени го с някое за което си сигурен че е изправно и достатъчно мощно.
как се изключва датчика? как се прави ресет на биос?
брат ми, хайде малко усилие и от твоя страна, а? ;)
датчика служи за това, за което е наречен "датчик" - да подава данни, в случая за температурата. за нищо друго
е ае най на края да узнаем, какво е точно дъното, за да можем точно да ти обясним, какво да правиш
Зарежи Еверест, опитай с друго приложение.
П.П. И за да не е безполезен поста ми можеш да опиташ с това.
