Да си взема ли дъно със SiS648 или да изчакам...
Въпросът ми е: да си взема ли сега дъно със SiS648 (например GA-8SG800) или да изчакам до късна пролет за Intel 865xx ? Основната цел е дъно, което няма да се наложи да сменям примерно година и половина след покупката. Разбира се, има значение и цената (макар да не е определяща), и нетърпението за нещо ново и по-добро (два месеца не са малко време...)
Ами "година и половина след покупката" звучи много смело - тогава кой знае какви дъна и процесори ще има вече.... в момента можеш да вземеш SIS655 като единствената конкуренция на i845PE/E7205, като E7205 са доста скъпи, а i845PE е по-слабо...
8SQ800,e sys SIS 655 e perfektna sdelka. Ako imash minimum 200 dolara za dyno, pochakai da izleze Canterwood
ъхъ, вземай sis655 - тия от интел са пълни кожодери.
И аз съм за 655, макар че от това, което чета, нещо изостават като перформънс... може би трябва да изчакаш.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Slero
взимай го този чип е доста приличен...тоест бързичък е май прскача 845 на интел[:)]
На мене почна да ми се струва след 8SQ800 че е по-бърз и от 7205...
OK, вече съм почти 100% убеден, че ще си взема SiS дъно и тъй като работя предимно с GByte, най-вероятно ще е GA-8SG800 (SiS648) или GA-8SQ800 (SiS655). Въпроса е кое да предпочета. Нямам представа с колко цената на SQ800 е по-висока, но има и още нещо. Ясно е, че SiS655 има Dual Channel DDR Support. Тук обаче има нещо интересно: http://65.68.55.12/inetpub/ftproot/p4_chipset_info.htm - при SiS648 MuTIOL е 1066 MB/s, докато при SiS655 този показател си е 533 MB/s, т.е. колкото и при SiS645. Въпросът ми е: дали това е грешка, или може да се очаква вариант нa SiS чипсет, който да съчетава двете предимства - Dual Channel DDR Support и 1066 MB/s MuTIOL (Inter-Bridge Bus) ? И ако не може да се очаква скоро - защо според вас е така.
Вземай смело, няма да си струва чакането за нещо, което не се знае цената
мене не ми харесват последните 2 реда от следната таблица:
http://www.giga-byte.com/Motherboard..._GA-8SG800.htm
8SG800 s.478, SIS 648, 533, ATX, AGP 8x/4x, DDR400, 6ch audio, USB 2.1,IEEE1394
tova e !!!!
