Помощ за проблем с дъно Asus P5KPL-VM  - няма видеосигнал
  Здравейте, на единия от служебните ми компютри се появи следния проблем, тази сутрин, при включване на компютъра, LCD монитора не изгря, по-точно светна му индикатора, включи му се подсветката и до там. Пробвах с друг монитор, същата работа. Закачих предишния монитор към друга машина - работи. Компютъра зареждаше, виждаше се в мрежата, можеше да се разпечатва на принтера закачен към компютъра, но образ няма. Понеже е с вградена видеокарта, реших че е изгоряла, сложих външна такава, даже не светна индикатора на монитора, ресетнах БИОСА, пробвах с друга памет, друго захранване и резултатът беше че компютъра спря да зарежда. Натискам копчето, вентилаторите тръгват, при включен монитор към вградената видеокарта или към външната положението е същото както в началото, но компютъра след първоначалното "бипкане" издава още един кратък бипкащ звук и до там. Вентилаторите въртят и нищо повече, пробвах с още една външна видеокарта, преместих паметта на другия слот, но резултат няма и за това реших да се допитам до вас дали някой е имал подобен проблем и дали е намирал решение за него. Както обикновено се случва, точно този компютър съдържа доста и платен служебен и счетоводен софтуер, както и счетоводните данни на фирмата. Въпросните могат да бъдат възстановени, но поради спецификата на софтуера, ако се стигне до ново дъно и преинсталация, трябва да извикам представители на 5-6 фирми за софтуер, които да инсталират наново техните програми срещу заплащане и поради тази причина се надявам някой да помогне с решение.
Както споменах в описанието, дъното е Asus P5KPL-VM. А ако някой има такова работещо и иска да се отърве от него можем да се разберем.
     Отговор: Помощ за проблем с дъно Asus P5KPL-VM  - няма видеосигнал
  Колега,
Имах подобен проблем с друго дъно ASUS, ако не и същия.
1.Изключваш всичко външно, свързано с този PC. Включително и щепсела му от контакта.
2.Възстановяваш му HW конфигурация, каквато е била преди проблема - видео, LAN карти и т.н.
3.Изваждаш батерията на BIOS-са, ресетваш го по написаната в упътването на дънната платка процедура.
4.Оставяш PC -то така без захранване за 30мин.
5.Слагаш батерията на BIOS на мястото й и възстановяваш външните връзки - монитор, клавиатура и мишка.
6.Стартираш PC-то и гледаш дали има някакви наченки за зареждане на BIOS - надписи на екрана на монитора.
Започнат ли да излизат, дори и да изключи, имаш шанс да го подкараш. Пробваш няколко пъти, докато всичко тръгне.
7.Свързваш останалата периферия - LAN, Printer и т.н.
8.Не изключваш повече това PC от захранване - нито от контакта, нито от ключа на захранването, ако има такъв.
9.Вземате мерки за backup на данни, софт и всичко необходимо на втора надеждна машина!
Успех!
  Здрасти колега, благодаря ти за съвета. Пробвах, не помогна. В нета четох, че един кратък бипкащ звук е сигнал за късо съединение. Гледах, четох рових - не успях. За щастие намери друго дъно със същия чипсет и спасих положението.
