TNT2 върху Abit KT7-RAID???
Някой пускал ли е каквото и да е TNT и нагоре върху това дъно на Абит? Ако някой има опит, ще му бъда изключително благодарен да го сподели с мен! Аз имах страхотни проблеми с едно TNT2 M64, постоянно забиваше и според мене беше заради 4X-а, ама като го изключих, пак продължи забиването! Според мене същото важи и за GeForce-a.
Ikliuchi fast write. Osven tova kvi sa teia opiti za 4x na TNT???
Абе г-н Admin-да си сложи ISA видео не искаш ли? Какъв ти е проблема за AGP 4x на TnT2 M64 ако мога да попитам ?!? На DFI AK74-EC (VIA KT133) FastWrite СЪЩО няма проблем защо трябва да има проблем и с ABIT-а?
За DaveMF-проблема 100% не ти е във видеото-размести си PCI контролерите (звук, модем etc.) защото на RAID-а за 1 IRQ се бият 3 PCI слота ... и ако ползваш RAID-контролера НЕ СЛАГАЙ PCI карта на последния PCI слот откъм AGP-то и тъй като си със AGP карта не слагай нищо на PCI слота до нея.
Да, да, А.Петров си е пуснал TnT2 M64 на FastWrite и 4x, да ама все едно нищо не си направил. По-точно успеха ти е просто, че нищо не става. Все едно да кажеш, че не ти забива компютърът, като няма ток. Абе и аз мойта TNT2Ultra я пускам, ама това за съжаление не значи, че работи, а нали това е целта...
Към А. Петров...
Виж, незнам ти как си пускал въпросната M64-ка с включено 4х, и fast writе. Когато аз за пръв път я пуснах, с включен fast wr, картата не качваше над 50-60 кадъра на Т4 на Quake3, и след максимум 3 минути игра и незадоволителен performance забиваше. Изключих fast write и изкарах 124 FPS на demo001 с въпросната карта. Който не вярва, картата беше форсирана 160-memory, 140-core. Просто изглежда само от GeForce нагоре можем да очакваме fast write, а преди това какъвто и да е друг хардуер се души яко и забива с тази опция. Но все пак благодаря за отзива!
Ами пуснал съм я съвсем лесно и без никакъв проблем или забиване ... а определено има разлика между AGP на 2x и 4x (не е от земята до небето но се усеща). Е ако очаквате като е пуснато AGP 4x и FastWrite да стигнете GeForce определено няма да стане. Между другото чие производство е въпросната M64-ка?
Che si gi pusnal ne se samniavam, che ima razlika se samniavam. Razlika moje da ima samo pri GeForce. Kazah da gi izkluchi, zashtoto niama kak da postigne po-goliama proizvoditelnost, a e mnogo veroiatno da ima problemi. Osven na moia opit se osnovavam i na chujdi publikacii. Fast Write vinagi e imal problem s KX133 chipset, nishto chudno da ima i s KT133 chipset. Zashto da se tormozi izlishno vmesto da gi izkluchi pone dokato si podkara siastemata kato horata?
Изхождайки от тази позиция си абсолютно прав. Въпреки че ако си направиш следният екперимент-пусни не Q3 или 3DMark a Final Reality (спомняш си го нали) на изключени AGP 4x и FastWrite и след това на включени ще видиш разликата във подробните резултати (естествено че със AGP 4x няма да е 2 пъти по бързо-разликата според моите изчисления е 5-10% сумарно). Това което се опитвам да кажа е че според мен проблема на DaveMF не е във AGP 4x и FastWrite въпреки че е възможно да се проявява точно когато са включени. Надявам се че ме разбираш ... ;)
