Ами с Barton туй дъно си забива както си иска. Просто SPP версията на чипсета не бачка добре с Barton при каквито и да е дъна.
Това се опитвах да обясня по-горе, ама който разбрал- разбрал.
no comment
LOL
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ами с Barton туй дъно си забива както си иска. Просто SPP версията на чипсета не бачка добре с Barton при каквито и да е дъна.
<div align="right">оргинално мнение на jinom</div id="right">
И как го заключи това???
При мен как работи...[;)]
Пък се сещам и за още някой (пак с ASUS) дето си му работи..не виждам и какъв ще е проблема да работи (освен ако сте/са оставили първия биос..щото нещо ми прави впечатление страха от флашване на нови дъна който някои хора изпитват...(друго си е под Win да не се мъчиш..)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">И как го заключи това???
<div align="right">оргинално мнение на geniusloki</div id="right">
Не съм го заключил, ами го прочетох. Ставаше въпрос за Barton AXP 3000+ (400) model. Иначи не знам DeathKnight какъв Barton му е сложил.
Начи отново го пускам тоя текст за по голяма яснота, тъй като линка към него не се показва коректно.
nForce2 SPP not suitable for Barton 400Mhz CPU running DualChannel mode ?
Posted by overclocker at 11:02
*Before you read this, take note that i am using a Barton AXP 3000+ (400) model, thus I am not overclocking*
While we are excited about the nForce2 SPP (current) which can be overclocked so that current AXPs can be overclocked to 200Mhz and above. There is something that you might want to know that the current C1 stepping is not the nForce2 Ultra 400.
nForce2 Ultra 400 chipset is the yet to be lanuched and it will support DC-DDR400 and future Barton CPUs. The current nForce2 SPP does not support and in most cases can only run steadily with a AXP3000+ (Barton 400 model) if it is run with only a single DDR stick.
We have done some testing and found that the current nForce2 board hung intermittently many times during our tests. The worst case is that even at CAS 2.5, 8-4-4, it will just hang and the only thing I can is to restart the system. Voltages are also adjusted.
Will a new BIOS resolve this problem, I am not sure. nVIDIA will launch a new nForce2 Ultra 400 chipset which will officially support the new Barton 400 cpus running in dual channel mode. Thus, it can be more or less confirmed that the current generation of nForce2 chipsets can only run your Barton 400 CPUs at Single Channel and probably at Dual Channel (based on some luck).
ocworkbench.com
Ами nvidia си пусна новата ревизия която спокойно си ходи на 400FSB..
От старите дъна с SSP наистина повечето няма да вървят с тия процесори (които не мога да разбера на кой за какво му трябват като са по-слаби..
Единствено ASUS пусна биос който поддържа вече и FSB400, но все пак има хора, които казват че не могат да си пуснат tbred-ите на такава шина и се съмняват че ще успеят и с Barton.. но повечето от притежателите на такива дъна казват че вече достигат 200FSB дори и когато преди са запъвали на 185~190...So, who's the best :)
Въпросния EPOX поддържа 400Mhz шина.. отделно Бартона който тествах е 333 (2x166 ДДР)...
Ти на ASUS-a с USB клавиатура ли си ?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Въпросния EPOX поддържа 400Mhz шина.. отделно Бартона който тествах е 333 (2x166 ДДР)...
<div align="right">оргинално мнение на DeathKnight</div id="right">
Още ли не се знае от какво може да е проблема?
8RDA3+ официално поддържа 400FSB, ма на тебе 166 ти стигат.... ако още се мъчите ми кажи, може да измислим нещо да ми пратиш човека и щайгата за evaluation....
Едно нещо само не ми стана ясно - пробвахте ли с Tbred процесор, примерно 1700+ пуснат на 166FSB?
Някой хора на запад се опитват да бачкат на 200 със памет микрон
(купени за бесни пари) но не разбраха че въпреки бесната цена не става тая работа. Такъв стандарт за големи чипове няма, изпозват се малки за видокарти.
Моллов е прав, има големи *****и на някой места:)
Абе някой да има впечатление от MSI K7N2 Delta-ILSR (MS-6570) - има ли вече от биоса над 200 ФСБ и при волтажите как е има ли промяна нагоре че при старата ревизия макса беше 200 май и волтажите бяха малко скромни.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> че при старата ревизия макса беше 200 май и волтажите бяха малко скромни.
<div align="right">оргинално мнение на Mitko744</div id="right">
По-скоро имаше проблем да се зададе МАХ напрежението от 1.85V.... а новата платка май още я няма по нашите земи....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ако още се мъчите ми кажи, може да измислим нещо да ми пратиш човека и щайгата за evaluation....
<div align="right">оргинално мнение на Mollov</div id="right">
Отказах се, просто няма сми. Струваше ми прекалено много нерви...
Хипертридвам сега.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Хипертридвам сега.
DeathKnight : winzzzz
Intel : winzzzzzzz
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ако още се мъчите ми кажи, може да измислим нещо да ми пратиш човека и щайгата за evaluation....
Хипертридвам сега.
DeathKnight - ти не чу ли че НТ забавя бре :РРРРРРРРРРРРРРРРР
Явно просто не си роден с касмет... BTW ся разни целерони се продават като луди, ма надора прост колкото си искаш, нема как :)
Моллов има ги в ценовата листа на Аргус. Да разбирам ли че от биоса има над 200 Мхз и за рама 2.9?
Ами нямам идея честно казано.... предполагам са добавили FSB над 200MHz, само че за паметта не знам - може би е все още до 2.8V.
