 Intel G3258 VS. FX 4/6/8 Cores [Gaming?]
  Кажете си мнението кой е по-добър за гейминг и натоварване за игри  ,аз гледам в нета клипчета постове и казват ,че g3258 ги мачка на  повечето игри. [Повечето Мачове]
 https://m.youtube.co...h?v=G0XFfHTGz0A
 http://cpuboss.com/c...-Athlon-X4-860K
https://www.youtube.com/watch?v=lUlS5Q7tEJI
 https://www.youtube.com/watch?v=QYWipPhDl-A
 https://www.youtube.com/watch?v=Rutk9ErhKG4
 http://cpuboss.com/c...-vs-AMD-FX-6300
 http://cpuboss.com/c...-vs-AMD-FX-8350
 https://m.youtube.co...h?v=KEEuXQf29Z4
 http://cpuboss.com/c...-vs-AMD-FX-6100
 http://www.cpu-world...Core_G3258.html
 https://m.youtube.co...h?v=8raedKqKB7I
 https://www.youtube.com/watch?v=CVeWS8y2du4
 Доста унизителна, че 2 ядро Intel всъщност може да надмине AMD 8 ядро в толкова много мачове. Но от друга страна, игри, които са били добре оптимизирани за многоядрени се движат много по-добри от AMD 8 ядро Тхо.
G3258 е по-силен за игри от 4/6/8 ядра защото е по-нов и по силен от тях при клок дори надминава/настига i5/i7...
Perfect CPU! За всички времена 190 лв и идеално интел ги бие всичкr само в едно нещо долара.
Това е един стар процесор 6 години. Какво очаквате?? amd.
G3258 е около 190лв и е с две ядра при клок побеждава на повечето мачове 8 ядра 4/6 ги задминава също и настига i5/i7.
Целта на интел е била да направят нещо бюджетно и същевременно адси силно и ново.
Intel/2014g./AMD/2011 по-новото е по-добро.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18388&stc=1
Аз го закрепих от 3.2 на 4.4 Stable.
     Отговор: Intel G3258 VS. FX 4/6/8 Cores [Gaming?]
  Всъщност въпроса с ядрата на горепосочените AMD процесори е малко по-сложен. Всеки 2 "ядра" образуват 1 модул.Всеки модул има две целочислени устройства и 1 устройство за плаваща запетая и 2 MB L2 cashe. Докато при Intel всяко ядро има едно целочислено устройство , едно устройство за плаваща запетая и 256 kb  L2 cashe. Ако става въпрос за евтин процесор за игри G4500 е по - удачен избор от G3258.
  освен това и повечето тестове не са коректни
на един видеото не е достатъчно бързо и се явява ботълнек, на друго 3258 е силно клокнато и се бори с ниско i5
като цяло обаче важното е едно - за игра трябва видеокарта, като процесорът е компонентът, който трябва да я захранва с информация (силно опростенчески казано), но не и да я изчислява
при една силнонезависима от процесора и бърза карта като 270, с каквато беше един от тестовете, близките резултати не трябва да са изненадващи
изключително леймърско е да се борят процесори с тестове в игри
  Значи информацията е вярна в случая ,но е нормално те са на 6-7 години Пентиума е от 2014 април.
Нормално е и при клок да бие i3 и да настига i5/i7.
  Всъщност не са на 6-7 години ,а на 3 години.
  Пентиума е дупка, не си заслужава да се купи освен за офис компютър, а там оувърклока е ненужен. i3 е минимума за нормален компютър.
  Всъщност между Pentium и Core i3 от едно поколение няма кой знае каква разлика, освен малко по-голяма честота, HT, тук-таме 1 MB повече L3 cashe и много по-голяма разлика в цените.
  ,Еми амд са от 2011 при клок задминава i3 и настига на някой игри i5/i7.
Аз съм го клокна на 4.4 Стабилно и задминава на повечето игри стария fx с 8 ядра настига и i3 и на малко игри е равен с i5/i7 4-6 кадъра някой път ги бие.
emil vasilev
    Не съм съгласен, най-малкото от факта че и двата са налични в системите ми  и да ти кажа колкото и да е клокнат пентиума , не може да компенсира разликата до  i3 4330
абсурд е да се каже че стига i5 , освен ако не става дума за старите от първо поколение.
G3258 в момента работи на 4.2GHz , a I3-4330  на стандартната си 3.5. за игри са почти равни, но кеш 4 мб си дава ефект и хт също.
За FX 6400k  мога да кажа че неклокнат не е по-добър от двата , но до тук. не съм пробвал до колко и как ще стигне , но и нямах и намерение. Важното е че не ми допадна прехвалената АМД скорост.
  Напълно съм съгласен 6 ядрен неклокнат е много слаб!
Ето ти на две честоти 4.7 пентиума го бие на повечето мачове казвам равен с по-стари i5/i7.
 https://www.youtube.com/watch?v=KEEuXQf29Z4
 https://www.youtube.com/watch?v=G0XFfHTGz0A
 https://www.youtube.com/watch?v=b6LUufXCPDM
Аз съм на 4.4ghz. max stable.
Пентума има 2 бързи ядра а fx 8 бавни.
Новото си е ново.
