-   Поддръжка на процесор...  Искам да си сменя процесора и ме интересува дали тези новите Thoroughbred A/B(нещо допълнително: на този процесор може ли да му се отключва множителя) процесори ще тръгнат на моето дъно което е SoltekDRV4(PCB-P2).В сайта на Soltek пише че дъното трябвало да е PCB-P4 а моето е P2, но може някой да е пробвал и да става.Друго което ме интересува е до колко може да се качва множителя на това дъно.В книжката пише 12,5/13 и нагоре (това се определяло автоматично когато се сложи процесора) и има дадено и 14 като множител обаче не знам дали ще може да се използва.С версията на Биоса която е за P2 дъното пише че поддържа XP 2100+(13x133)(но аз за горна граница смятам да е 2000+ понеже на 2100+ му е прекалено висока цената). Из форума много се говори за XP 1700+ който се клоквал много обаче засега видях само чрез шината а не чрез множителя. Искам да си взема процесор който да може да се клоква със множителя понеже дъното няма 1/5 делител.В гамата от 1700+ до 2000+ (Thoroughbred A/B или Palomino) кой процесор бихте ми препоръчали и след като го отключа(ако това е възможно и се налага) чрез смяна на множителя да го овърклокна.
-   Поддръжка на процесор...  С това дъно няма да има проблеми - процесорите 1700+/1800+ са с фабрично НЕзаключен множител, което значи че между 5.0х и 12.5х можеш да си избираш каквото поискаш....
 Така че при тебе можеш да разчиташ на 12.5х150 примерно за общо 1875MHz без нужда от покачване на напрежение и със сравнително нормален цуулер.
-   Поддръжка на процесор...  Mollov gledam ti konfiguraciqta i se piatm...
 Ti sus single channle memory li si ili sus Dual Channel Memory???
-   Поддръжка на процесор...  Аз не искам да пипам шината а само множителя.В книжката пише че има множител 14 и ако взема например Thoroughbred 2000+ дали ще мога да го пусна на 14x133 на това дъно.Може да не е голям оверклок ако тръгне разбира се но пак казвам че не искам да пипам шината.
 Ako приемем че горното става и тръгне процесора дали ако му задам множител директно от процесора(този линк го беше дал trastikata в по предна тема)http://www.ocinside.de/go_e.html?/ht..._painting.html
 например 14.5 или 15 ще стане.
 Като цяло не ме интересува дали процесора ще се клокне а дали ще мога да задавам множители и тогава ако тръгне още по-добре.
 Друг вариант който също си мисля например Thoroughbred 1700+ който да пусна да 15x133(или нагоре).
-   Поддръжка на процесор...  Stealth софтуерно(чрез биос) е може да се сменя множител над 12,5 ,а само харуерно .
-   Поддръжка на процесор...  Нямаше много мнения по тема която за мен беше много важна при взимането на решение какъв процесор да си взема и взех Thoroughbred В 2000+ ,обаче дори и с най-новия Биос при рестартиране на компютъра процесора 'гасне' и трябва многократно да натискам Reset докато 'захапе' пак и тръгне системата.Иначе един път да тръгне и няма проблем стига да не го рестартирам.За този проблем някой знае ли решение защото е много гадно за ресетваш по 15 пъти за да ти тръгне компютъра или ще трябва да си сменям дънната платка за да се оправи.
