Някой знае ли каква е разликата между този и обикновения процесор и има ли такъв "С" на пазара в България
Ами разликата е в това, че това са новите степинги на Интел, който са на 200ФСБ, а не 100 и 133 сзответно :)
Да такива процесори има вече в България, както и дъна за тях. Друг е въпроса каква е цената им ...
Ami kakvo da ti kaja cenata na procesora ne e koiznae kolko po visoka
P4 2.4 HT 800 = 190$ P4 2.4 133 = 176$
Minalata sedmica se sdobih v kushti s tozi procesor i ASUS P4C800 trqabva da ti kaja che ne sujalqavam za deto dadoh 400$ systemata se durji suvsem razlichno kogato windowsa si misli che ima dva procesora..
Kompresiqa na 800MB mpeg v xvid za 15min 150freima v s..
Tova e pri lek overclock ot 2.4 na 3G pri 250Mhz na shinata..
Temperatura pri idle 36C pri full load 56C ....
Nai interesnoto e che PCMARK ne uspqa da natovari procesora dori na 60% i pak izkara 7500 ...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ami kakvo da ti kaja cenata na procesora ne e koiznae kolko po visoka
<div align="right">оргинално мнение на alexandro</div id="right">
Тая цена кой ти я даде? Щото 2.4С в момента е над 200$ сигура... т.е. поне над 200$ е...
Ami pazaruvam s mnogo golemi otstupki ot Vision Electronics [:D]
Е па тия направо на безценица трябва да ти го дават, при положение, че в момента по 1-ва на МОСТ е само 205$.... 15$ назад....
E pa ako smetna kolko oborot sum im napravil za 5g ne na bezceniza ami trqabva i da mi podarqavat [:)]
Mollov qa da te pitam neshto che ti poneje se s kotloni se borish ta sigurno veche znaesh kolko ventilatora da bodna na kutiqata za da se poluchi nai dobro oxlajdane che neshto pri zatvorena kutiqa mi dava temperatura na dunoto 34C a i cpu-to kato go ostaa cela nosht da bachka na full load diga do 60C..
ot zad do procesora imam mesto za dva i ot pred moga da sloja oshte edin.. samo che v kakva posoka ...
i za cpu-to ako ima nekakuv po gotin ot boxoviqa ohladitel svirkai...
Beha mi kazali predi vreme edni pichove ot hadrueren otdel che vruzvat cpu-ohladitelqa na po visoko naprejenie za da mu dignat oborotite shtot 3000rpm mi se struvat malko za 3G procesor...
Ами.....
1. вентилаторите ги сложи така: - отпред ( на кутията ) да вкарва, отзад да изкарва. Само че гледай колкото вкарваш, толкова и да изкарваш, че иначе няма да се получи най-добрия въздушен поток.
2. BOX цуулера е много мизерен... не знам що с него се занимаваш... купи си един TITAN CW7TB, изцяло медния или изчакай да дойдат в SUNNY TermalTake цуулерите и вземи медния отново.... голяма разлика има с BOX.
о/с на перката вече няма сми, щото има какви ли не перки на пазара... да не говорим, че й се скъсява живота, а и почва да вие доста..
A kakvo ti e mnenieto za coolerite s peltier element na saita na termaltake vidqah che prodavat edin zaedno s platka za upravlenie na ventilatorite i elementa .
Dokolkoto prochetoh problema pri peltiera e v condenza koito se poluchava dokato procesora e studen i se chudqa dali nqama nachin da se postavi elementa vutre v tqaloto na radiatora hermetichno izoliran s debela medna plastina ...
Principno parite v sluchaqa ne sa golqam problem vuprosa e dali ima koi da go izraboti v bulgariqa kachestveno. che shuma ne e preporuchitelen ako komputera raboti nonstop v staqata ti...
Не ти е работа да се занимаваш с Peltier.....
Освен конденза трябва и здраво захранване, пък и самото Peltier трябва да е поне 172W, че да има сми..... тия процесори сега бълват над 100-110W като са клокнати....
Пък и за да охлаждаш всичко това ще ти трябва водно....
Много пари, много зор, много риск - не си заслужава за "нормалният о/с-ър" [:)]
Вземи си едно водно и забрави за всичко [;)]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Minalata sedmica se sdobih v kushti s tozi procesor i ASUS P4C800
Абе, я кажи от де го взе това дъно ??
Щото навсякъде търсих, ма никой не внася. Твоя Deluxe или стандратния модел е ?
И не разбрах колко точно струват дъното+CPUто ?
P4 2.4G 800 =190$
ASUS P4C800 standart =177$ deluxa e s mnogo gadno slojen radiator na chipseta i ne moje da se postavi golqam ohladitel...
A i razlikata e samo v raid kontrolera i biosa koito podurja raid 1 na mene i raid 0 mi stiga...
Tova sa estestveno ceni kum mene inache gi vzeh ot vision electronics ..
Vnasqat gi most mojesh da si vzemesh ot tam predpolagam che i moito duno e ot tam ...
Абе т'ва много пари за дъно бре(ако имаш давай де-твоя воля).Виждам че никой не казва нищо за "EPOX 4PDAI".Мисля че не е зле ,особено за цената си(110$)
