Problem ASUS A7V133
    Dec 2000
    Problem ASUS A7V133
    Купих си ASUS A7V133,някой CD-та със саморазархивиращи RAR и ZIP,не искат да се инсталират.WIN2000също, Понякога показва CRC-eror.Преди това бях с MSI Turbo,и такива грешки нямаше,всичко си работеше добре.Ако някой може да помогне ще му бъда благодарен(ще почерпя).Благодаря предварително.
    Dec 2000
    Problem ASUS A7V133
    Reschih si problema,Blagodarya na vsichki
    Dec 2000
    Problem ASUS A7V133
    Ааа, моля, драго ми беше да ти помогна
    Martin 'The_UFO' Dimitrov
    theufobg@yahoo.com
    http://www.theufo.net
    ICQ#94565641
    Apr 2001
    Problem ASUS A7V133
    brei - nagal tip )
    Dec 2000
    Problem ASUS A7V133
    Всички си чешите езиците(пръстите),но кгато стане дума за реален проблем,и потърсена помощ мълчите като.....
  7. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Problem ASUS A7V133
    Dika, pri takova obiasnenie ako moje niakoi da ti reshi problema distancionno ili da dava saveti kak da go reshish to toj spored men nishto ne razbira sled kato se angajira s mnenie...
    Dec 2000
    Problem ASUS A7V133
    Верно е това, дето го разправя Крис - или задаваш въпроса с всичката инфо, дето я знаеш или въобще не питаш...
    ... и най обичам - " Аааа няма значение, оправих се"!!!!
    Mollov, HardwareBG.com
    mollov@mail.bg
    Jan 2001
    Problem ASUS A7V133
    Бих могъл да дам едно предположение за проблема. Беше ли на лице следната ситуация:
    1. В Setup на Bios е зададено UDMA на CD-ROM;
    2. В Device Manager DMA на CD-ROM е активирано;
    Като изключи едно от двете ли се реши проблема?
    Jan 2001
    Problem ASUS A7V133
    И аз преди време си купих едно дъно A7V133, което въобще не искаше да разархивира нищо, дори Win2000 не вървеше въобще! В последствие като му купих и CPU, RAM, FDD, HDD, CD, Video, Audio, Case и т.н. всичко се оправи от самосебе си... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Dec 2000
    Problem ASUS A7V133
    Проблемът беше в това ,че не достигаше напрежението на процесора при настройка в BIOS V-core"AUTO".Аз реших това ръчно,но с новият BIOS 1005a всичко си дойде на място.
    Как трябваше да ви го обясня?
    Dec 2000
    Problem ASUS A7V133
    Mollov до Ааааа оправих се бяха минали два дни.Все пак благодаря ви, че накрая обърнахте внимание и на това че някой има нужда от помощ, а не само да спорите коя видеокарта е по бърза и кой процесор е по добър.Извинявайте че ви отнех от времето,но според мен форума е за това да се търсят помощ и отговори на наболели проблеми.
    Променено от dika на 28/06/2001 17:16:06
    Dec 2000
    Problem ASUS A7V133
    Вярно ли бе Валерий??? Ма.. му! А, аз се блъскам сумати време с тоз проблем.
    pjMarvin
    pjMarvin@abv.bg
    ICQ:44404963
    Dec 2000
    Problem ASUS A7V133
    Ами като кажеш какъв точно е бил проблема ( след като си разбрал ) и какво е решението!!!
    А това, че не следя редовно форума на setcom е причината да не видя твоя проблем...
    ... имам си форум да гледам...
    mollov, HardwareBG.com
    mollov@mail.bg
    Dec 2000
    Problem ASUS A7V133
    Бе, Mollov, правилно постъпва човека (Dika-та) - по-добре ли е да напишеш 50 реда обяснение как да си "flash"-не BIOS-а и после - ни вест, ни кост, щото той го "flash"-нал преди да видиш post-а?
    Dec 2000
    Problem ASUS A7V133
    Не, но може с две думи да каже - Абе момчета така и така стана и го оправих - това не са 50 реда!!!!
    mollov@mail.bg
  1. Продавам дъно Asus A7V133-M - 35 лева
    От gbmolina във форум Продава
    Последно: 11-07-06, 19:47
  2. Problem s ASUS P4PE ....
    От Vency във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 06-12-02, 13:33
  3. Problem s Asus A7V333
    От Todor във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 28
    Последно: 08-11-02, 13:10
  4. ABIT KT7 RAID ili ASUS A7V133
    От koko-bg във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 11-04-01, 16:05
  5. ASUS A7V133
    От Gosho във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-02-01, 06:30
