Часовник на компютър на индустриална машина не върви
Привет.
На работа имаме една машина с Windows Embedded edition, ако има значение, на която часовника не може да прехвърли дори един час.
Това стана откакто човека който се занимава с нея й смени CMOS/BIOS/ батерията на дъното. Преди това часовника леко изоставаше, но поне вървеше. Имаше само едно съобщение което се появяваше от време на време:
"Hardware: CPU Baterry unload". Сега го няма ама кел файда.
Не съм сигурен дали да пробваме да я сменим пак, не може да го викаме пак за едната батерия...
Някакви настройки ако се "разпилеят" при махането на батерията няма да стане готино.
Когато машината се изключи от шалтера при следващото включване изглежда че помни последната дата и час, все пак.
Компютъра не е свързан с интернет - така че синхронизацията отпада.
Някой да се сеща за решение ? Дали проблема е на друго място, не в батерията ?
Отговор: Часовник на компютър на индустриална машина не върви
Причината е в батерията.Не може да е друга.
Когато е изтощена батерията, в повечето случаи не си помни часа след изключване на захранването. Или часовникът изостава, както е било в конкретния случай.
Но не ми се е случвало въобще да не работи часовника в BIOS.
Батерията Li ли е или accu, защото това е важно? Точно същата ли е сложена или са правени "доработки"?
Напиши конкретния модел на машината, че кристалното кълбо е на профилактика.
Аз бих извикал отново поддръжката, за да си свърши работата. Предполагам, че не работи на доброволни начала и му се плаща.
Дори и да е на повикване, при смяната на батерията не е отстранил проблема, който сте заявили.
Re: Часовник на компютър на индустриална машина не върви
Всъщност той дойде за много по-големи повреди по същата машина, няколко пъти.
Моделът е cma gr 630g
Днес като я изключим ще погледнем вътре да видим къде е батерията и евентуално точно каква е.
Отговор: Re: Часовник на компютър на индустриална машина не върви
InstantFreeman
Моделът е
cma gr 630g
А старата къде е?
За пореден път се убеждавам, че само си губя времето в опита си да помогна. Всеки път едно и също - минимум информация и разпитваме като следователи.
Откъде си сигурен, че проблемът с часовника не е свързан с големите повреди на машината?
Оценявам всеки пост, просто гледам да не изпадам в излишни подробности, но в случая ще го направя:
Големите проблеми бяха по самата "ходова част" на машината, така да я нарека. Пояснявам - мотори, редуктори, енкодери... предположих че нямат общо.
Часовника, върви ама не баш: Настройвам го да речем на 15:30 ч. ... като стигне 15:59 след това се връща на 15:16 например.
Днес го отворихме ("гюма" с токовете), осмукахме с една прахосмукачка прахта из вътре, не заради часовника, уж профилактично, някакъв нов беше прахосмука, както и да е, та видях къде е и каква е батерията, но не и самата нея:
Renata CR2477N
https://bg.farnell.com/productimages...BT05720-40.jpg
Старата батерия човека я е дал на същия този колега от РМЦ с който го отворихме днес, но той я е изхвърлил - както му е казал.
Не мога да кажа каква батерия е сега вътре, нито каква е била старата, има някакъв капак, най-добре е специалиста да пипа там:
https://i.ibb.co/nkDgxbx/2020-07-13-14-54-55.jpg
Отдясно на червения кабел
https://i.ibb.co/vXrYyhX/2020-07-13-14-55-11.jpg
Че то си имам модела на батерията изписан там.
CR2477 - но от зад има и буквички които не се виждат добре на снимката.
Само N има накрая - Renata CR2477N
Същия линк съм дал и горе.
Сетих се също, че влизах в настройките през софтуера на машината и там в меню Service пише CPU Battery status: и има едно зелено квадратче. Най-вероятно то трябва да е жълто или червено ако системата предполага че има проблем с въпросната батерия.
Не казвам че няма такъв, просто отбелязвам какво се показва.
Друг тип батерия едва ли може да се инсталира на мястото на оригиналната. Renata са много качествени батерии, ако не са ментета. А и конкретният модел е с 950mAh ако съм видял правилно.
Връщане на часовника до начална стойност не ми се е случвало. Да не е зададена синхронизация от друг източник или по мрежата?
Или компютърът е преминал в някакъв специален режим (настройка, авариен) след hard reset на BIOS?
Обикновено производителите дават процедури за замяна на батерията на CMOS. Архивират се настройките на BIOS за да се възстановят след замяната й, например.
