ASUS=проблемно дъно?
  имам Асус а7в. Забива точно когато трябва да боотне, т.е. когато задава IRQ тата. Според мен дава конфликт именно там. В БИОСа има настройки за IRQ но както и да ги наглася забива. Другия проблем е че разпознава процесора като Атлон 1.1, а той е Дюрон 1.1. Версията на БИОСа е стара, т.е. тогава е нямало толкова големи Дюрони, но не мога да го сменя, защото това става само под ДОС. Дали е проблем за системата че разпознава Атлон, а всъщност процесора е друг. По принцип поддържа Дюрон до 800 мхц, но не ми позволява да го пусна на честота по-малка от 990 мхц. Последното, което показва е IRQто на видеокартата и затова си мисля че проблема е именно там. Как да го оправя?
  В биоса има настройка за PnP OS и ако е Yes, а ако не е No. Това е важно за да може да се разпределят правилно и съвместимо IRQ, DMA и други. Задай на опциите за IRQ Auto. Обикновенно за видеокартата има няколко допълнитено опции и е нужно да са правилно зададени, за да се предотвратят конфликти с други устройства. Ако имаш вътрешен модем и лан карта ги махни временно докато инсталираш всичко и след това ги добави и настрой.
  Първо вземи че си флашни биоса на дъното,щото явно там ти е проблема
След това дай точния модел на дъното,и с каква операционна система си също...ако все още го имаш проблема.
И не на последно място:за в бъдеще ако имаш подобни или каквито и да е било проблеми поне си давай пълното описание на системата...особено след като никой от нас неможе да я види или пипне[:D]
  Мерси за съветите. Всъщност проблема се оказа, че жидеокартата не поддържа шернати IRQта.
