Моля, дайте мнение за CPU Temp.
Значи, става въпрос за Intel 2,4Ghz. В момента компютърът е заврян в едно бюро и малко му скочи температурата на процесора. Преди нормално си беше 38-39С, а сега е 45С. Може ли някой да каже дали това е високо или е ОК да си седи така?..
Предварителни благодарности [:)]
Нямаш ядове с подобна температура, ако се установи на това равнище.
Благодаря за отговора. Седи цял ден на 45 и изобщо не помръдва - независимо от натоварването на процесора. Абсолютно ли е безсмислено да се опитвам да я смъквам?
По принцип Intel-ските процесори са "студени",т.е. при натоварване не греят като печките AMD[;)][:D][:D][:D].Температура от 45 градуса е съвсем нормална за P4.Това което мога да ти препоръчам е да извадиш компютъра от бюрото и задния му панел да е свободен за да се охлажда.Друго - сложи си(ако искаш) допълнителен вентилатор на задния панел,за да изкарва топлия въздух.И не забравяй периодично (да кажем на 3-4 месеца веднъж) да почистваш перката на вентилатора на процесора![;)][:D].Аз съм със същия процесор и при мен на стайна температура (25 градуса) си държи 38-40 градуса,като при 100 процента натоварване стига максимум до 44 градуса.Това обаче зависи и от типа на радиатора му...[:p]Така,че помисли!
Благодарности!
А някой знае ли начин да се следи температурата на CPU-то през WinXP Pro? Инсталирах motherboard monitor с подходящите настройки за моето си дъно, но температурата която показва програмата изобщо не се мени и всъщност нещото не работи. Само биоса отчита истински температурата на процесора. Някой да е чувал за програмка, която да се занимава само с отчитане на сензорчето за температурата на цпу-то и да работи под XP?
Най-добрата програма за мониторинг е MBM.Не разбирам защо при теб не е проработила,аз съм работил с нея на ХР без проблеми.В момента работя с Win 2k и също нямам проблеми.Е,има доста настройки,но веднъж като се конфигурира е бетон.За правилно отчитане на температурата трябва да се избере правилният датчик в настройките.За температурата на процесора (Intel-ски процесори!),датчикът почти винаги се избира като "...........-<font color="red">Diode</font id="red">".Зависи и какво ти е дъното,но обикновено няма проблеми.Успех![:)]
