Asus A7N8X-X vs MSI K7N2 Delta-L ?
  значи чуденето е такова    Asus-a няма dual DDR и като че ли при по- високите честоти не е много добър (дава по-ниски резултати от MSI)докато MSI поддържа Dual DDR и при по високите честоти ужким се представя добре (дава добри резулати но май има проблеми със стабилността ) а като гледам май и не се  O/C много за разлика от Asus-a но това са впечатления от нет-а все пак затова искам да чуя и Вашето мнение.А пък ако мислите че има нещо по-добро за същите пари слушам
  ЕPoX 8РDA3G - има двуканален ДДР , Firewire , множител до 24 , засега доста държи на клок, има много фини настройки за почти всичко ....
  Аз съм със MSI  и откровено мога да кажа , че дъното е много добро.Относно стабилността - работи стабилно на 220 Mhz шина с последния БИОС, както каза поддържа двуканална памет за разлика от Асус-а , което е много важно ,ако си решил да я изполвш.Кофти и при двете дъна е вградения саунд MCP2 (отвратителен като настройки и качество) за разлика от EPOX примерно където саунда е MCP2-T (Това ме принуди да си купя допълнителна звукова карта :) ).При MSI резултатите от Memory Bandwidth дори и при Single Channel са доста по-добри, дори и от EPOX 8RDA+ можеш да разгледаш тестове на  EPOX-a i MSI тук :
 http://www.planet3dnow.de/artikel/ha...si/index.shtml
Преди два дена тествах и ASUS A7N8X-X  и да ти кажа не съм очарован, според мен MSI  е по-добрия вариант, виж ако е ASUS A7N8X без -Х  e по добре.
  Значи за Epox-a знам че е много добър ама проблема ми е че ми го дават за 100$ крайна цена докато MSI за 85$ иначе аз звукова карта си имам и това не ми е проблем ако намеря някоя фирма дето дава Epox-a без ДДС веднага го вземам.Мерси много за мненията
  Що решихте, че Асуса не поддържа 2канална памет?
  Ами аз мога да ти кажа следното - в хардуера съм малко ламя огнедишаща, но - имам и съм виждал как работи MSI и е супер яко и стабилно дънце, ама не е оувърклокърско.... За такваз работа по - добре Асус... Във всеки случай имал съм си работа с няколко фирми, в две от които съм останал доволен от хората, които са там и те бяха единодушни по един въпрос - че Дуал ДДР е по скоро маркетингов трик отколкото функция с реално приложение, тъй като и аз мислех да сменям дънцето с по - ново.... Казвам ти го с най добри чувства
ми щото не поддържа...той не е с НФ2 Ултра 400
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">>>Що решихте, че Асуса не поддържа 2канална памет?
 <div align="right">Originally posted by vaXa*-*04/01/2004*:* 11:08:36</div id="right">
 http://www.asus.com/products/mb/sock...x/overview.htm
"The A7N8X-X, using the nForce2 400 chipset.."
  Breii
Асус-а наистина не е  с двуканална памет (специално този модел  ASUS A7N8X-X,  сдвуканална памет е неорязания модел  ASUS A7N8X Deluxe)
MAKAPOB
Ето ти линк за сравнения на  9 дъна с nForce2 Ultra 400 chipset :  http://www.3dnews.ru/motherboard/nforce2u400-roundup/
  Не само Ultra 400 модела поддържа двуканална памет , но моделът X на A7N8X не я поддържа , само обикновеният и делукс я поддържат . A7N8X-X е евтина платка ,  насочена към бюджетният потребител , тоест няма Dual-DDR ....
  MAKAPOB
Относно Dual DDR - днеска си купих още 256 MB DDR 400 Mhz,  така че утре ще пиша как е двуканалната памет в сравнение с едноканалната на дъно MSI K7N2 Delta L.
  Както обещах днес публикувам резултаттите от тестовете на Single vs Dual channel DDR.Тестовете направих на конфигурацията от сигнатурата ми при нормален режим на работа на процесора, паметта и видео картата и с 2 памети на V-Data DDR 400 при single и dual режим на паметта.Ето и линковете :
2 х 256 MB Single channel DDR:
1. Sandra 2004 - memory bandwidth -  http://djspider.data.bg/bench/memory_single_sandra.jpeg
2. Aida32 - memory read -  http://djspider.data.bg/bench/memory...da_single.jpeg
3. Aida32 - memory write -  http://djspider.data.bg/bench/memory...da_single.jpeg
2 х 256 MB Dual channel DDR:
1. Sandra 2004 - memory bandwidth -  http://djspider.data.bg/bench/memory_dual_sandra.jpeg
2. Aida32 - memory read -  http://djspider.data.bg/bench/memory...aida_dual.jpeg
3. Aida32 - memory write -  http://djspider.data.bg/bench/memory...aida_dual.jpeg
