Gigabyte 7ZXE KT133A - AthlonXP2.2GHz?
  Имам дъно Gigabyte 7ZXE KT133A с процесор Duron 1100Мhz, като FSB 200/266 с памет SDRAM PC100 [:(]. На официалната страница на Gigabyte пише, че поддържа дъното процесор AthlonXP 2200MHz, но не пише дали паметта трябва да е PC100 ili PC133 (не поддържа DDR :( Искам да попитам, ако му сложа един AthlonXP 2200MHz дали сте тръгне изобсто и дали сте го разпознае като такъв? BIOSa е последния. Предполагам че може да не вади велика производителност, но поне да тръгне. При FSB 266 паметта може ли да си работи на 100МHz и дали процесор с FSB 266 сте тръгне? Благодаря!
  Има проблем дали процесора е от по-старите (0,18µ) или е от по-новите (0,13µ). Ако е от вторите няма ВЪОБЩЕ да "запали". А това, че паметта ти е на 100MHz не мисля, че е проблем. Ето ти адреса откъдето можеш да си избереш подходящ процесор за това дъно:
 http://tw.giga-byte.com/Motherboard/...st_GA-7ZXE.htm
Успех
  Дъното е Rev 2.1 и пише че поддържа 13 микронни чипове, защото май само такива има на 2.2GHz. Дано са прави! Благодаря за отговора!
  За нищо, само пробвай ако можеш вземи и го пробвай, а ако не тръгне да можеш да го върнеш обратно на фирмата.
