Gigabite бъгнаха!
  Ако мислите да си качвате ревизия на биоса от 2004/1/27 бъдете внимателни защото като качих версия F8 в моят случай (GA-7N400-L1) бях изненадан от това, че ми спря вентилатора на CPU-то. Гледам, че за бая дънца с Nforce чипсети са пуснали биоси от тази дата. Писах им преди няколко дни на Technical Service ама още нищо не са ми отговорили. Не помогна повторното флашване, нито пък вадене на батерия. Като си върнах старата ревизийка и всичко си работеше като преди. Малко да изясня - като се включи компа вентилатора си върти някъде докато започне да boot-ва и тогава спира. Голяма глупост!
Gigabite бъгнаха!
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Gigabite бъгнаха!</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Ха, та да не им е за сефте.[:D]
Gigabite бъгнаха!
  Най-накрая отговориха:
2004/2/14 18:07
Country : Bulgaria
Answer : Dear Sir:
Thank you for supporting Gigabyte products and contacting GBT Tech
Support.
At first, we are sorry for the late reply.
As to the problem you mentioned, we are sorry for the problem you have
with our products. We have informed the related department to release a
new BIOS to fix the problem as soon as possible. Please use the F7 BIOS
at this moment and watch closely at our website for the BIOS release
information.
Thank you again for your feedbacks.
Please feel free to contact us if you have any other questions.
Best Regards,
Gigabyte Technology.
Gigabite бъгнаха!
  Малко по-късно:
2004/2/14 18:07
Country : Bulgaria
Answer : Dear Sir:
We would like to remind you that before you flash BIOS to F7 or later
version from the F8, please make sure to connect the CPU fan to the
onboard SYS_FAN connector first and flash BIOS. The CPU fan can run
normally on that connector with F8.
Thank you for your attention and we are sorry again for the
inconvenience.
Sincerely,
GIGABYTE TECHNOLOGY
Ако ти стига кабела ОБАЧЕ! [^]
Gigabite бъгнаха!
  За разлика от други, поне те си признават и коригират грешките (както могат).
Gigabite бъгнаха!
  Не споря по този въпрос, дори обещават че ще направят нова версия при която проблема ще е отстранен. А между другото версиите от 2004/1/27 при които дъна проявяват проблема бяха свалени почти веднага от сайтовете им.
Gigabite бъгнаха!
  Вече има нова ревизия F9 от няколко дни за 7N400L1 и всичко е ОК. Подобренията са:
Fix Smart FAN Can't Work
Fix KINGMAX DDR 433/400 can't boot
Fix KINGSTON DDR 400 can't boot
Fix Quamtum HDD delay too much time before boot OS
Макар аз да съм с Kingston ddr 400 Value Ram не съм имал проблем който те оправят.
