Дайте идея за добро дъно за овърклок
Здавейте!
Дайте идея за добро дъно за овърклок. Все пак да е среден клас дъно. Мисля да пускам 1800 Mhz Duron или 1800+ Thoroughbred. Да кажете кой от двата се клоква по-добре. Няма ги старите ДУРОНИ, иначе знам какво да си взема. Моля помагайте!!!
Благодаря
среден клас ще рече колко пари според теб?
защото това моето дъно от сигнатурата вече би трябвало да се води среден клас ( а и цената му е около $80 ), но определено не го заменям за $90-$100 gigabyte или от рода. дай сума, която си готов да похарчиш
Сумата за харчене е между 70 и 90USD, като около 80 е разумната. За 90 определено ще мисля доста. Кажи две приказки за твоето дъно. настройки? PCI и AGP с постоянни честоти ли са? 33 и 66, или с делител от общата?
pci/agp са фиксирани и не ти трябва да се тревожиш, че ще ти изпуши харда от 199mhz да речем... всичко по него се настройва, като си има разбира се и разни turbo settings, но моето работи на всичките на по-агресивни от turbo.
ако няма да гониш 200mhz, тогава epox 8к9а е твоето дъно. ако не се лъжа последно беше <$60. абсолютно стабилно, висока производителност. ако търсиш по-ниска цена за сметка на малко производителност - тогава взимай него, защото тези $30 върху $60-те няма да ти дадат 50% производителност отгоре.
Много си прав за 30те долара. В интерес на истината съм се настроил за Nforce. Чудя се кой от двата : Дурон 1800 или Атлон 1800+ да си взема. Бях чел из НЕТА, че разликата в производителността е малка. Дурона работи на реални 1800 а Атлона не. Би трябвало Дурона да даде по-голям прираст при клок. Поне така мисля. Ако някой има наблюдения, да сподели.
Аз май се отклоних от темата за дъната.
В момента съм с GB 7VRXP с КТ333 и 2400+. Стабилно работи, но не става за клок. Искам стабилно дъно за клок ейтака да си го пусна на 200 и нагоре с кеф
JM, Епокс 8РДА+ си е супер дънце. Няма да сгрешиш да го вземеш. Аз съм с такова в момента Атлон 1700+@2400+ без проблем 10х200Мхц, рамта ми е 333@400. С леко завишаване на напрежението и на двете. Новите Дурони са с ядро Тортън, а те за със заключен множител, могат да се клокват само по честота. Те и новите Атлони са също с това ядро. Ако си намериш Атлон от началото на годината до средата е добре, защото е Thoroughbred В.
Така че НФорса е супер решението ако си решил да клокваш, ако не то тогава си вземи дъно за 60-65 $ с ВИА чипсет.
jm, разликата между duron-a и athlon-a е огромна, а не минимална. да не те заблуждават реалните mhz!
след като искаш >200mhz, тогава 8rda+
И аз съм си харесал 8РДА+, ама пак да питам: има едно Biostar M7NCD Pro. Цената му е добра и е с дуал ченал. Има ли смисъл да се взима или да не се самозалъгвам??????????
Ако иска6 дръвце вземи си BIOSTAR. [^]
EPOX-ите за NForce2 4ипсет определено са стра6но стабилни и добри [:)][:)]
От собствен опит мога да ти препоръчам Albatron KX18D Pro-
NForce2 400Ultra= 71$
Дъното е много добро и стабилно, има всички екстри за clock.
Тази фирма е създадена от специалисти на Gigabyte и AOpen, които
са се отцепили преди няколко години.
Внасят ги Argus и май са единствените дъна в България с
30 месеца фабрична гаранция!
Единствения недостатък, който забелязях е че дъното е претенциозно към паметта- не работи добре с OEM памет - например
Elexir и Nanya т.е. иска добра/качествена/ маркова памет !
Кой го внася този Албатрон / Albatron KX18D Pro-
NForce2 400Ultra= 71$ / , че не можах да го намеря.
Извинявай, не видях че си написал. Аз веднага се втурнах да търся. За паметта имам една 256 МВ кингстон, така че няма проблеми с това
A7N8X също става за 200Mhz FSB и нагоре.
Дори и Асус А7Н8Х-Х става за клок от 200 и нагоре, кво като е сингал чанел. Моя Атлон хп 2200+ съм го сложил на 203х9.5 понеже не сам луд фен на оверклока и си е стабилен 33 градуса спокоен и 43 натоварен ( тва е при дефалт напрежение) за по-нагоре иска да вдигам напрежения но пък за там нямам добър вентилатор. Така 4е си прецени диапазона. Ерох си е Ерох и е наистина добро дъно но все пак си имай едно на ум. [:)]
