PC Chips SV266A, KT266A, LAN, SB, DDR, ATA133, USB2.0, nqkoi ako ima vpe4atleniq, da kaje ne6to za tva dyno.....na saita im ne otkrih info za tva dyno...
ELITEGROUP (PC Chips) SV266A KT266A - Ето така го пишат обикновенно. И го дават за около 25$ чисто ново - прави си сметките за качеството.
Ето това се дава за дъното:
The SV266AD mainboard is carefully designed for the demanding PC user who wants high performance and maximum intelligent features. Take advantage of this great offer and build or upgrade your system today.
Specifications:
Processor support: AMD Athlon/Athlon XP/ Duron up to 2400+
System bus speed: 266/200
Chipset: VIA KT266A, KT8235
Sound: Compliant with AC97 2.2
Memory sockets: two DDR DIMM Sockets for DDR266/200 up to 2GB
Expansion slots: one 4x AGP, five PCI
Hard drive interface: IDE
External ports: six USB 2.0, PS/2 mouse/keyboard, parallel, serial, LAN, Line-in, Line-out, Mic-in
Form factor: ATX
http://www.hardwareoptions.com/graph...ax%20large.jpg
http://hardwarecentral.dealtime.com/...66A_SKA_KT266A
Ето ти един тест на дъното -> http://ciao-pcwelt-afp.2a.premium-li...platine/29356/
Ето сайта на производителя с описание на дъното -> http://www.syntax-board.com/html/sv-266a.html
thanks za infoto,no na men mi go predlagat za 38 $, a gledam drugite firmi go predlagat v sf za po 32 $, otkide go vidq tova 25$, kaji firmata i dali stava bez dds
Преди всичко зависи за какво и какво ще ползваш...
С процесор Дурон на 1.6 и 256 рам под Линукс се държи перфектно -вдигнат едновременно сървър на CS 1.5 и CS 1.6 + дайлъп сървър -
6 месеца вече и никакви проблеми. Иначе на друг компютър с 128 рам, 64 мб GForce и Дурон 1.6 няма проблем с повечето масови игри но понякога губи звуковия драйвър...
Сам решаваш но за толко пари определено си струва....
Моите са от Voodoocomputers.
купих го вече и му сложих thunderbird na 1000 mhz, sys 192 mb SDRAM, работи перфектно, за тия пари поне засега си струва.
ако изкара повече от два месеца без проблеми "може би" си случил на свестна партида :)))
Няма да изкара ...тея дъна печелят наградата за наи-калпави такива
Бомба със закъснител са ;)
един приятел каре вече 4-5 месеца с pcchips и не е изревал... не помня модела, но беше и с onboard video. е, той само гледа филми + и-нет, но така или иначе дънцето държи
