Duron vs Athlon
Дилемата ми е следната - трябва да сменя процесора, но се чудя с какъв защото не искам да сменям дъното. То поддържа до Athlon 2,2+. Има 2 процесора между които избирам - Аthlon 2,2+ и Duron 1,8GHz. Въпроса ми е цена-производителност кой от двата си заслужава повече (разликата е към 20-25$)[?] Паметта ми е 266МHz (SDRAM 133MhzX2).
Duron vs Athlon
Estestvenno 4e Athlon koito ima po golyam Level 2 cash, i 6te ti dade do 20% po golyama burzina i prozvoditelnost
Duron vs Athlon
Просто няма място за сравнение. Разликата в цената е малка и не си струва в сравнение с разликата в производителността, която ще получиш.
Говоря малко по принцип, защото производителността зависи и от конкретното дъно, така че ако искаш кажи какво е... а и нещо не те разбрах за паметта... би ли пояснил малко по-подробно?
Duron vs Athlon
25$ за мен не е малка разлика в цената
предпочитам дурона - разлика в бързодействието няма да видя - проблема е дали дъното ще познае коректно дурона или ще изпше - "unknown type at 1800 mhz"
Duron vs Athlon
techno, ти ме изуми! в какъв смисъл няма да видиш разлика между duron-a и athlon-a? ако само browse-ваш и пишеш на word/excel би могло и да не забележиш ( въпреки, че пак има и то осезаема ), но на всичко друго ще усетиш разликата.
"unknown type" няма да видиш - гаранция. $25 са малко пари, що се касае за компютърен компонент. за един комп от $500 разликата от $25 е 5%, а процесорът е това, което движи останалото. сапоред мен не само си заслужава, а е глупаво да се прави компромис с това, като се има предвид, че разликата между d1.8 и xp2.2+ няма да е 20%, а поне 50!
Duron vs Athlon
...И атлонката няма да грее много....
Но пък дюронките се клокват добре.
Ама избери стабилността и сигурността според мен.
Аз съм с тая атлонка, дето я мислиш.
Температура - 35 градуса ако е пуснато парното.
Работна честота - 1800 мхц.
Чудесна за клокване, ако ти се занимава.
Вентилаторът ми е пълно дръвце.
Вградените приложения със сигурност са й повече отколкото на дюрона.
И ква е тая разлика, дето я изписваш? Това е невъзможно бе човеко. Тия дюронки са сравнително нови модели. Атлонката я купих преди повече от половин година за 70 долара. ДОсега хич да не е паднала, какво - дюронът е 45 долара????
Edit:
Мдам, проверих.. 20-21 долара разлика. Е все пак е 50% върху цената на дюрона. Ти си прецени - зависи за какво ще използваш компа.
Duron vs Athlon
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">techno, ти ме изуми! в какъв смисъл няма да видиш разлика между duron-a и athlon-a? ако само browse-ваш и пишеш на word/excel би могло и да не забележиш ( въпреки, че пак има и то осезаема ), но на всичко друго ще усетиш разликата.
<div align="right">Originally posted by FearMe*-*13/04/2004*:* 15:39:26</div id="right">
забравяш че някои игри нямат нужда от толкова кеш - с дурон 1600 и паломино 1900+ разлика не видях- на много игри играх - е не на DEUX EX2 , ама убий ме не видях разлика- може да съм малко със забавени реакции.
разликата я усетих като турих Радеон9600 ПРо , на мястото на Радеон 9000 ама тва е друг въпрос
Duron vs Athlon
Абе Атлонката си е по - добре... Ако ще ти влиза в рабоота. За филми и игри и другия е достатъчен.
Duron vs Athlon
Благодаря за съветите! Ще си взема Аthlon-а, защото от Gigabyte не са и чували за Duron 1800Mhz
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/...st_GA-7ZXE.htm
Duron vs Athlon
Между DURON i ATOLN единствената разлика е кеша. При AMD не е толкова важен колкото при интел. С едно модификация и малко късмет ще имаш напълно работещ Atlon ot Duron. Според мен е излишно да даваш 40% повече за 5% производителност. По добре дай тези пари за по-добро дъно. Не процесора а дъното е основния двигател на компа.
Duron vs Athlon
XAOC -забравяш че вече това е невъзможно - има нов тип орязване на кеша и колкото и да поиш - новите дурони не искат да станат Котлони :)
иначе с останалото съм 100% съгласен с теб .
Duron vs Athlon
Абе нека да е само в кеша. Поне три дюрона съм минавал отблизо
