Издуване на Celeron!
  Има селерон на 366 има ли някаква опасност ако го изпържа на 460 mhz,при делител 83х5.5?Има ли някакъв смисъл да го пържа,дали ще се подобри нещо в работата на компа или не?Може ли да се сдуха нещо и ако може кое евентуално?
Ако някой знае нещо или има предложение моля нека да помогне!
Мерси предварително![;)]
  Давай смело - нищо няма да му стане !
На моя отговорност.
Колкото до прираста - сам ще решиш има ли такъв или няма.
Май е повече гъдел..
  Всичко зависи от :
1.Процесор- да е"читава"бройка
2.Дъно- марково за предпочитане с корекция на волтаж
3.Памет -много стабилна
4. Захранване
 и накрая ,но не по важност - Охлаждане
ако тия параметри са ти идеални тоя Целерон 366 тръгва на 550 ( 100 ФСБ ) лично съм пускал такива.
а ако замине - имам един 466 за 15лв
  Само забарвих да кажа че селерона е на слот 1!Дъното е DTK
Intel 440 BX,a рама PQI,а захранване си ниамам идея:)).Мерси за съветите ще пробвам всичко пък ако ниакой има или е имал подобни дилеми нека сподели мнението си.Мерси пак:))!
  Основният ми въпрос е кое може да се скапе вследствие на издуването на процесора та да си направя сметка дали има смисъл да пробвам?Защото ако го сложа на 73х5.5 делител(или 413-412 mhz) забива при старт на windows!
  ами щом забива на 5.5х75, едва ли ще тръгне на 83
имаш ли някакви ISA ?
какъв ти е ХДД ?
каква е паметта( да не е РС 66 ???[B)] )
а на въпроса ти:
досега нищо не ми се е скапвало на 83ФСБ - освен "инфото" на харддиска [:P]
  принципно сeleron-ите на slot1 са много стабилни. аз имах 333, който пусках на 83.5, т.е. 417 без проблеми. дъното ти е добро, паметта не чак толкова, но....
кофти е, че ти се дъни на 75. това означава, че нещо от периферията ти не издържа - я видео, я хард. при 83.5 pci от 33 става 41.75, което е доста.
  Ами пробвах го на 83х5.5 и тръгна без проблеми снощи работи около 2-3 часа и ниамаше проблем.Но на 75х5,5 твърдо забива.
HDD:Quantum 4,3
V.C:Nvidia Vanta,a с Ati radeon 7000VE забиваше и на 83х5,5,но сега работи
Lan:Repotec 10/100
Sound:C-media 4ch.
CD:lite on 52x,а преди бях с CD-RW 24х10х40
Възможно ли дъното ми да може да работи на 83х5,5,а да има проблеми с нещо от периферията или то самото да е бъгаво при 75х5,5?
  Пробвай на 100 - има един джъмпер точно до слот 1 - махни го  и тръгва веднага на 100 :)
  Ко стана ве да не думна нещо Цицерона :)
ако е :
Хелло май френд, кефиш ли са на здравите процесори - имам всякакъв марк - Мендочино, купърмайн, Туалатин
ооо- искаш дъно
имам дъна- Виа ,Интел -Слот 1 , S370,
кво искаш само кажи - а може би хард , или РАм - иамм имам
само кажи кво да дам
"Май ви писна а?
"Май днес прекалих с коняка и уискито :)
  Цицероинчето си бачка яко поне за сега!!!!!!!
ама ниама нищо лошо в това да взема да се обзвеада с малко чаркалък:)))"за всеки случай!!!Все пак нищо не се знае:))"
Но в никакъв случай няма да ти откажа малко коняк и уиски пък компа ще почака:)))))))))))[:D]
Айде наздраве:))[:I]
