Здравейтее[:D]
Ще сам благодарен да препоръчате някакво добро дъно за amd64
Какво мислите за Asus K8V deluxe/kt800?
Здравейтее[:D]
Вземи си с Nforce 3 150. По-добро е от това на Via. Аз съм с Biostar K8NHA Pro и съм доволен.
А смяташ ли да пържиш.Ако да Nforce иначе и Via.Мисля , че имаше по голям трансфер ,но само на теория.Не съм тествал.
:))Не смятам да го "пържа".А и се ограничавам само около листата на МОСТ,което маи изключва Biostar....(иначе щеше да плагиатствам на christalgeorg конфигурацията)Не знам какво мислите за фирмата ама съм решил да го взема от там.
Та засега сам се насочил към гореизложената asus k8v.... тъй като прочетох някъде че са я използвали като основа на amd64 конфигурация при теста срещу P4(предполага се че са използвали нещо добре работещо и съвметено) или ..
GB K8NPRO/S754/NFORCE3/GLAN - която любезно ми препоръча
christalgeorg(ако сам го разбрал правилно)Гледам и че на цена горе долу са еднакви.
Сте сам благодарен да изказвате мнения и за съвместимоста на дъно с процесор (Amd64 3200+/2G/1mb/box) с видео картите от среден клас(fx 5700 i drugi).
Иначе както сте разбрали съм пълен лаик и ламер в асемблирането:))[:)]
GB-то е много добро дъно също.Гледам за Glan си писал.Само да ти кажа теоретично той трябва да прави 125mb/s.Харда ти може да поеме най много до (около) 60mb/s.Само за сравнение някой SCSI могат към 80 мисля.Така , че не си мисли за въпросната екстра като за голям плюс.Даже може и да не е плюс защото ако наистина влиза толкова информация а не може да бъде поета може да бави системата.
За картата ако можеш вземи нещо по.
:)Макаров,благодаря за бележката,но да разбирам ли ,че оценяваш високо и Asus-a?
Колкото за glan не сам го тарсил като опция,просто такава я имат в МОСТ.По принцип сам предвидил нормална мрежова карта 10/100/1000.От горе написаното отчитам по скоро като минус наличието на glan...дали работата му не може да се изключи,както при вградените звукови и видео карти(имам впредвид ако дъното се окаже наистина добро и това е "единствения" му недостатък).
А за видеокартата..... можеш ли да препоръчаш нещто по-... от средния клас до около 160-170$?
нямам впечатления от него(лични).Понеже си обърнал внимание на Lan-a затова вметнах иначе ти си знаеш.А за
VGA http://www20.tomshardware.com/graphi...229/index.html
Що не почакаш още месец да дойдат NF3250 дъна?
Колкото до VIA/NF3150 бих взел виа поради повечето екстри, и защото е малко по-бърз. Колкото до възможности за OC... и двата чипа нямат работещ PCI/AGP lock... а, и при NF3150 HTT e 600 MHz... болно ми е да го кажа но виа-та май е по кадърна. А NF3 250 сигурно ще е скъп като дойде.
За видеото ти... 5900 XT категорично, няма смисъл да взимаш някакви скупени 5600/5700. Дай още 30$ и си вземи high-end карта вметсто разни бюджетни за по 170$
10x all:))
Само да кажа , че 64 bit прозорец още не е добър.Липса на драйвери.И official представянето му ще е близко с това до NF-a (новия)като дата.Така , че ако не бързаш да имаш в предивд.
Не не, Nf3 250 излезе и има дъна...докато 64 бит виндовс е далече отвъд хоризонта... те преди това ще пуснат сокет 939, 9 микрона процесори и кво ли още не.
За два месеца толкова много неща.Има , но не съм видял по shops
