Проблем с пералня ARISTON AQXD 129 пълни вода непрекъснато
Привет!
Купих си пералня ARISTON AQXD 129 през октомври 2006г. от Технополис, гр.Бургас. До момента безпроблемна работа, много съм доволна. Но тези дни се случи това: в режим на пране / програма за бяло пране, за цветно, и др./ пълни вода в несвяст - не се спира. Интересното е, че си изпълнява 30 минутната програма но не всеки път. Дойде техника и само изтегли пералнята напред, човека си мисли че така ще се оправи проблема -хахахахаха. Утре пак ще го търся. Иначе си взе талонче от гаранционните, оправил я бил хахахахаха.
Моля, за компетентно мнение и препоръки. Пералнята е 3 години гаранция.
Сега я пуснах на 30 минутна програма и записах съобщението от дисплея .
The machine can not fill with water.
Re: Проблем с пералня ARISTON AQXD 129 пълни вода непрекъснато
Къде отива водата ? Изтича през маркуча или прелива ?
маркуча за изходящата вода ти е твърде ниско включен към канала!така водата от казана се оттича директно когато помпата не работи.повдигни част от корема на маркуча на минимум 60сантиметра от пода, и проблема ще се реши.
Дойде днес друг техник и каза , че е от нивомера и утре ще го оправи. Ще пиша каква е била повредата. Но пералнята пълни и източва понякога едновременно.
Пълни се целия барабан и изби вратата на пералнята и наводни къщата.
Маркучето на нивомера може да е запушено и/или контактите на нивомера "залепнали" в положение "празно".
Продухване/почистване на маркучето, проверка и евентуално смяна на нивомера. Втория техник ще свърши работа.
Никога вече Аристон! Взеха ми 350лв!!! за ремонт - смяна на електрониката. При центрофугиране пръскало пяна върху платката. Било чест дефект. Долни печалбари. Като знаят дефекта, да го оправят безплатно на всички продадени перални! Някакъв екран или да облекат с нещо платката. Тъпанари!
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,24281.1040.html
Съжалявам.. Ставаме още двама в клуба на мразещите Индезит, Аристон ......
Първоначално публикувано от dedis
Eга ти икономията :)). Дъртофела Конелиано - 10годишно платката е в пластмасова кутия.
Чакай бре каква е тази диагноза : При центрофугиране пръскало пяна върху платката ????
Отде пяна там - или слагаш прекомерно много прах или някъде не е уплътнено -стегнато и избива. Единствено при много много и неподходящ прах може да връща от чекмеджето за праха - ама в такива случаи избива навън и пяната тръгва да те търси.
Не нещо те пързалят здраво с тази пяна!!!!!
На Аристоните пращи или мощният резистор или триака при токови удари или повишено напрежение. 1 триак е - макс . 2 лв и то на по-голя ампераж / 15 -20А и 600 или 800V/ . Проблем са резисторите около 8-10 кома / 8,2k5W/- 5-8 Вата - там се прави набор от яки рашън машина жични резистори и пей сърце.
Дали за аристона са много 350 лева не знам, но за индезита, ако не се намери майстор да се ангажира с ремонта на платката, подмяната с нова стига 240 лева. А не гърмят само триаците.
350 кинта за една платка с 5 чарка на нея!!! Е на тва му се вика майсторлък!
Ако на мене ми поискат толкова за насрания аристон, за тези пари ще си купя някой 10 годишен сименс или миле и край с проблемите, а аристона ще потегли към отпадъци или към някой майстор за части (зависи кой колко дава).
Отговор: Проблем с пералня ARISTON AQXD 129 пълни вода непрекъснато
Темата е доволно стара, но същата пералня взе да прави следния номер. След последно изплакване, връща вода през отделението за праха и същата потича навън. Някакви идеи? Също, вратата се заключва и няма отваряне. Свети индикатора за заключена пералня, но защо не се отваря, не знам.
Махни капака и виж гуменото съединение,което влиза от чекмеджето в казана.Там се запушват.
Маркуч за мръсната вода-почистване.
Общо взето аз бих почистил всички гумени съединения.
За вратата,проверка на елмагнитна ключалка.
Направи това,смятам че ще се оправиш.
Благодаря за съвета, ще пиша за резултата като го направя.
Ок,това ще е полезно за много хора.
Особено като дадеш информация за решението на проблема.
Този филм с приливна вълна от чекмеджето го видях и при мен преди години.
Откакто прахът се поставя в барабана нямам проблем с това.
Нещо,ако се затрудниш с ключалката,пиши.
Ще ти обясня как се дава на късо за проба,след нея остава триак,след него ..без думи.
