Мотора на стар Индезит отслабна
Здравейте! Имам стара пералня Индезит от 1992г. Работи прекрасно все още! (С изключение на това, че преди две години протече казана - разглобих го, оказа се емайлиран и от ухото за захващане беше пробила ръжда, заварих и намазах със силикон и сглобих - без проблем). Проблема, обаче е че напоследък като я натоварим с водозадържащи материи като хавлии или пуловери - като напълни вода мотора почва да се мъчи и трудно превърта - само заклаща прането и бръмка. Като извадя част от прането или източа част от водата и оставя на програма 1/2 пране продължава да работи нормално. Разглобих я пак да търся четките, но не открих такива. Мотора е произведен в Румъния и като че ли е безчетков, намотките са отвън - в неподвижната част. Моля някой специалист да каже така ли е наистина или аз нещо не съм видял правилно и мога ли да направя нещо?
Re:Мотора на стар Индезит отслабна
и моята е същата досега само уплътнителя на вратата съм сменял.мотора е асинхронен няма четки.предполагам е с три намотки пускова, работна и намотка за центрофуга.първо виж ремъка да не е много хлабав и да преплъзва или много натегнат!ако ремъка ти се стори добре смени кондензаторите за толкова години може да са дали фира.успех
ps.кондензатора един или два бяха непомня.като свалиш горния пласмасов капак на пералнята ще ги видиш хванати са към страничните ламарини.
Благодаря за бързия отговор! Къде точно се намират тия кондензатори, че не съм ги забелязал?
РС: Благодаря!Още днес ще проверя.
Смених кондензатора - беше 16 микрофарада - сложих същия и нарочно я натоварих максимално за проба - едва затворих вратата. Върти без проблем, като нова. Добре, че попитах, 6 лв ми струваше само ремонта.
Благодаря много!
честито нова пералня! :Drinks:
