Проблем с барабана на пералня Indesit
  Пералнята е Indesit WGS434 TX. Отслужила е близо 13 години почти без проблемно (ако не се брои смяна на пусков кондензатор и дребни проблеми по бункера за перилен препарат).
Сега обаче проблема е сериозен - барабана свободно се движи в казана, като очевидно е прекъсната връзката с лагеруването. Завъртането на ремъчната шайба не се предава на барабана. Датчика за тимпературата на водата е изпаднал от гнездото си, но пробив не се вижда по него. Имам три предположения, но само по логика:
- счупен лагер и изпаднала ос;
- счупена ос;
- скъсана връзка между остта и барабана.
Молбата ми е ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има механичен чертеж на окачването на барабана, да пише какво най-вероятно е възможно да се е случило. И още един важен въпрос - (с оглед на преклонната възраст на пералнята) могат ли да се намерят резервни части за ремонта, независимо от това коя хипотеза ще се потвърди?
     Re:Проблем с барабана на пералня Indesit
  1. С какъв барабан е.
2.барабана като се движи чува ли се стържене или усеща допир до кожуха.
3.Отваряй
4. скъсана изгнила, не ми се вярва но може счупена шпонка на вала - за ремъчната шайба.
Не ми се вярва да е скъсана ос - дебела е . По вероятно да се е откъснала от самия барабан -планка с 6-8 болта.
Ако лагера вече е разбит все пак се чува едно характерно ромолене при пране и вой при центуфуга. Вследстиве на разбиването на лагера се износва семерингата и теква вода.
Започни от свалянето на ремъчната шайба - най-лесно е. - камък 22-24или 27 и с 1 рамо подпираш ремъчната шайба за някоя упора и развиваш гайката. Пръсни с WD 40 или Проникващо масло/ спрей за ръжда/ предварително.
Пиши за резултати.
Ако е с метален кожух - ремонтирай - 2 лагера и семеринга . Новите перални са еднодневки.
  Само на последния въпрос мога да ти отговоря. Всичко се намира, но в повечето случаи не си струва. Последната изхвърлена от къщи пералня, изискваше ремонт за 300 лв. Дано при теб е дреболия някоя, и се справиш за 50-60лв.
				Първоначално публикувано от kris11
 Инокс
 Да, барабана стои свободно в казана
3.Отваряй
 Това за шпонката не ми мина през главата, но като че ли не е това. Барабана позволява клатене насам натам, което ме навежда на мисълта, че не лежи в лагерите
 Няма течове от семеринга, водата изтича през отвора вследствие измъкнатия датчик. А него само барабана може да го е ударил и извадил от гнездото.
Пиши за резултати.
    Мерси много за разясненията! Явно ще трябва да се захвана за гаечните ключове...
  Ние за кратко му викаме носач на барабана ,но така както го разправяш се е скъсала оста от кръстачката . Отваряш да не се гадае . Подобна http://www.tehcomservis.com/dounload...desit/WG43.pdf
				Първоначално публикувано от bamze
    Благодаря ти много за този линк. Поз. 8 (на стр.8) ли имаш в предвид? Това е гадно, ако е така!
				Първоначално публикувано от Lupus
    Точно него има предвид.
				Първоначално публикувано от badr
    Утре ще я разфасовам и ще пиша колко е черен дявола.
  Черен си е дявола и още как!
Счупени са и трите рамена на носача на барабана в центъра при оста, а двата и горе. Носача е бил хванат за барабана с три кухи нита. Утре ще кача и снимки.
Въпроса ми е:
1. Може ли да се намери носач, заедно с оста и да се опитам да го подменя (проблем ще е занитването към барабана без специален стенд)
2. Може ли да се намери цял барабан заедно с носача?
3. Какви са точно лагерите, за да се сменят и те при ремонта, че не ми изглеждат много читави?
 Приемат се оферти както за нови части, така и за "втора ръка".
  Вместо занитване - слaгай неръждаем крепеж и удари по 3 керни на резбата на болта и гайката / точно където се показва резбата на болта от гайката. За всеки случай сложи и Локтайт 243 на резбите на болтовете . Има опаковки по 10 мл.
По спомени 1я лагер май беше 6302 / но не съм сигурен/. 2 та лагера в комплект да ти стъпят на 10 -12лв максимум. Слагай NSR а предпочинане е да са 2RS  / махни 1 та капачка и сложи допълнително грес , че почти всички марки лагери вече правят икономия на грес / .Трябва да се смени и семерингата - , ако има вземи такава от силиконов каучук -или е сива или синкава на цвят.
За носач да си кажат майсторите от форума.
Въпроса ми е:
    Носачът се продава като резервна част.Не е задължително да се нитова, а може да използваш болтове и гайки.Ако гайките са със силикинов пръстен, то няма да има нужда от други мерки против саморазвиване.
Лагерите по памет са 6203 и 6204.Оргиналният семеринг е с два ръба и е по-добър от родното прозиводство.
    Въпрос към техниците, занимаващи се с ремонт на перални - къде в София има магазин или сервиз с богат избор на резервни части, за да си закупя необходимото? С останалото ще се справя и сам.
  Предполагам и от не-техници приемаш инфо... :) На "Христо Ботев" и "Тодор Александров" - по диагонал срещу "Син Сити"; в един от безистените на "Пиродска" - по средата между Цум и "Христо Ботев"; На "Симеон" - като тръгнеш от "Мария-Луиза" към пазара - в ляво на 50 метра. Успех в начинанието!
				Първоначално публикувано от Kasap
    Приемам и мерси за инфото!
Точно на "Пиротска" 8 в безистена си намерих комплект - носач с ос, лагерно тяло с лагерите и комплект неръждаеми болтове с гайки със силиконов пръстен и шайбите - всичко това за скромната цена от 65лв. Хората там са много любезни, имат каталози за различните модели и ако нещо го няма могат да го доставят по заявка.
