Нормално ли е това при аспираторите?
От скоро ползвам мощен аспиратор на Фабер и съм много доволна, но наскоро забелязах нещо притеснително за мен...Когато не го ползвам понякога се чува един шум на бумтене, сякаш се чува аспираторът на съседите, даже вчера се приближих и усетих лека миризма на пържено :yikes...100% сигурна съм че чуваме аспиреторът на съседите, но възможоно ли е това и възможно ли е да се връща миризма при нас? Моля тези от вас, които са по-наясно да споделят мнение, защото ако проблема е от монтажа да си викам майсторите да ми го оправят...
Re:Нормално ли е това при аспираторите?
Слага се клапа на изхода на твоя аспиратор. Клапата се отваря когато включиш аспиратора иначе е затворена.При много аспиратори клапата е влючена в комплекта ,може да са пропуснали да ти я сложат :)
Ние сме с Фабер. Клапата си я купихме отделно за 5лв.
Освен ако не е запушен коминът, не би трябвало да връща миризма дори и без клапа.
Масово при новото строитество не са сметнати правилно комините и си връща миризма. При един приятл съседите като пържат картофи и при тах си отива миризмата.
И със клапа пак може да си има миризма. Тя самата клапа не затваря херметически. Също нормално е да се чува шум от аспиратора на съседите. Все пак шума на машината е силен, а всички са свързани посредством обща тръба.
