Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с барабана на пералня ВЯТКА автомат14
    Sep 2005
    Здравейте, преди няколко дни като вадех прането и завъртам барабана за да проверя за нещо неизвадено се чува един звук като стържещ, като на разбит лагер. Течове за сега няма но предполагам се получи от това, че преди няколко пранета не разнесе добре прането и доста подскочи и дори се размести при центрофугата, но после го поразнесох и всичко си беше ОК. Да ама не моля ви за съвет каква е процедурата от тук нататък. И другото което ме мъчи напоследък е че палчето на люка изпуска и трябва да се нагоди за да се затвори добре. Проблема не е в езичето на люка а в дупката където влиза. Това легло продава ли се и може ли лесно да се смени без да се извършват манипулации по големи от това да се вдига капака и бърка покрай кожуха ?
    Feb 2009
    Re:Проблем с барабана на пералня ВЯТКА автомат14
    Ключалката за която питаш се продава и смяната и не е сложна. Имаш достъп от горния капак или ако демонтираш уплътнението на вратата. Шумът който чуваш не е задължително да е от лагери. Понякога стар и втвърден ремък също издава стържещ звук. Това трябва да го чуе специалист. Ако е ремък също можеш да си го смениш, но със смяна на лагери най вероятно няма да се справиш. Още повече, че понякога се налага и наваряване и престъргване на вала. Опитай да пропвериш за луфт м/у барабна и казана, като ги мърдаш в разл. посоки. Ако има голям луфт и чуваш тракане значи работата е за "майстор"
    Sep 2005
    Луфта е минимален а за лагерите съм сигурен понеже и без ремък е същата работа в началото като развърти много шуми, но после звукът позатихва. Има ли някаква опасност или може да си кара и така тя си е в отделно помещение и не ми пречи на мене по никакъв начин, ако на нея и пречи да взимам мерки. А за ключалката не можах да намеря никъде леглото или женската част така да го нарека.
    Feb 2009
    Ако мислиш да си я ползваш сменяй лагерите, за да избегнеш ремонт и на вала. А ако си решил да я оставиш на изживявяне може да искара поне още една година. Зависи колко я ползваш. Относно ключалката не се ли вижда къде е?
  1. Барабана се захвана в маншона
    От presar във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 23-06-12, 00:39
  2. Проблем с барабана на пералня Indesit
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 02-09-09, 20:45
  3. Пералня Gorenje WA 583-остава вода в барабана
    От vladkozdr във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 08-07-09, 16:09
  4. Проблем с пералня ARISTON AVF 109
    От PhantomUser във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 25-11-08, 21:14
  5. Проблем с пералня
    От Sunny във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 20-12-06, 15:16
