Решим ли е този проблем с пералнята
Проблема е следният:жената заредила пералнята, пуснала я и излязла да пие кафе.Като се прибрала пералнята не работи, програмата е на половина.Има си вода, затоплена е и до там.
Пералнята си е тръгнала нормално, но на половината от цикъла е спряла.Въртях няколко пъти програматора да не би да е клеясало нещо, включвах , изключвах от контакта, но пак нищо.
Вратата се отваря и затваря нормално-заключва се и се отключва както до сега.Като пробвам на различните положения на програматора някъде се чува, че затопля водата.Но само това.Не върти барабана, не изпомпва и не пуска вода.
Пералнята е де лонги точно 10 годишна.Миналата година смених лагера и нищо друго.На сервиз не е ходила.Няма допълнителни електроники.
Някой може ли да даде предположения от какво може да е и заслужава ли си да я ремонтирам или да взимам нова.Благодаря.
Навремето си спомням, че дадох около 700 лв за нея и мисля, че е оригинална италианска.
Re:Решим ли е този роблем с пералнята
Диагностика от разстояние, едва ли някой може да направи. Освен предположения.
Защо не извикаш техник на място? Така ще знаеш със сигурност. Повечето работят до към 14 ч. днес.
Залепи си ухото за програматора, разбира той не трявба да е в позиция на спряло положение. Ако се чува цъкане е добре, а ако не се чува е изгоряло моторчето(една намотка, която по принцип е сменяема, но за този модел си няма идея как е направено). До колкото разбирам програматора е механичен. Ако е от намотката ремонтирай я и си я ползвай със здраве, че новите с електрониката, която уш трявба да е по-надеждна повече се чупят.
Ми програматора не цъка, но забелязах че по целия корпус на пералнята има ток, а контактите са зазимени.Казаха ми че е от мотора, но като го свалих изглежда като нов.Не е с четки и май не е от там повредата.Какво може да е друго.
Re:Решим ли е този проблем с пералнята
Първоначално публикувано от ssamm22
Огледай внимателно всички връзки около програматора. Това, че има ток по целия корпус как го провери? Ако работиш с мултиметър, провери напрежението, което влиза до програматора.
Проверих с фазомера.Нямам други уреди.Ток имаше и по корпуса на двигателя.Всички връзки по програматора са с обувки и не виждам нещо нередно.В задния десен край на пералнята има нещо като два големи кондензатора.Съмняваме нещо да не е от тях.
Чудя се от къде може да е този ток.Без майстор май няма да мина.
........В задния десен край на пералнята има нещо като два големи кондензатора.Съмняваме нещо да не е от тях.
Точно там вероятно е проблема - пробив на кондензатора към корпус. За да имаш ток по корпуса обаче заземяването (зануляването) не ти е в ред. Викай майстора!
Смених пробилия кондензатор.Даваше напрежение и на масата.Вече няма ток по корпуса, но и пералнята пак не работи.Друго какво може да е ?
Проблема е в ключалката на вратата.Заключва,но не дава контакт.
Обърни сериозно внимание на цитата по долу !!!! Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
