Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви съдомиялна ?
83. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    10 12.05%
  • Beko
    11 13.25%
  • Bloomberg
    0 0%
  • Bosch
    8 9.64%
  • Candy
    2 2.41%
  • Daewoo
    1 1.20%
  • Electrolux
    6 7.23%
  • Gorenje
    6 7.23%
  • Hotpoint-Ariston
    11 13.25%
  • Indesit
    4 4.82%
  • Midea
    7 8.43%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    5 6.02%
  • Whirpool
    9 10.84%
  • Zanussi
    3 3.61%
  • Conegliano
    0 0%
Страница 7 от 10 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 139
Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Sep 2019
    #91
    Отговор: Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    Слагай директно на дъното,ефекта е същия.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    Благодаря за бързия отговор. Сигурен ли сте? Нали от дозатора с хапчето водата трябва да отива към перките? А ако го сложа на дъното препарата не отива ли директно в канала?
    Nov 2009
    Попово
    #92
    Aбсолютно опитай,пия виртуална бира
    Jul 2008
    #93
    Това със слагането на препарата директно на дъното работи само при програми в които миялната започва веднага директно с основното миене. При много от съвременните съдомиялни особено ако се ползва автоматична програма първо има едно първоначално изплакване (около 15 минути) в което първо се изплаква всичко което може да падне лесно от посудата. Според замърсеността на тази вода съдомиялната си определя основното миене с каква продължителност ще е и на каква температура. Налива се нова вода, тогава се отваря капачето и се пуска таблетката. Ако при такава съдомиялна препарата се слага на дъното той ще се изхвърля. Лично наблюдавано при моята Бош. Пълни с вода, мие 10 минути като водата е слабо топла, изхвърля водата, пълни нова и като завърти с новата вода се чува как се отваря капачето и тогава вече е основното миене и водата е гореща. Обикновено в книжката с програмите има поредността на операциите и трябва да се види дали слагането директно на препарата на дъното ще има смисъл.
  5. Junior Member
    Sep 2019
    #94
    Да, сега се загледах, почти всички програми са с предварително измиване (без бързата и тази само с изплакване), което ме хвърля в джаза :-(. Вероятно лостчето, което задържа капачето се е изхабило. Затова не се заключва, предполагам.
    Цитат Първоначално публикувано от anonim4o Виж публикацията
    Jul 2008
    #95
    Това предварително изплакване реално действа и като накисване. При повреден механизъм за препарат може да се смени целия. Но каква ще е цената не съм на ясно. Вече ако се намери майстор който се навие да разглоби маханизма и да смени повредената част (някое лостче или пружинка). Може да потърсите в ютюб клипчета с разглобяването на механизма и да се опитате сам да го поправите.
    Apr 2013
    Разград
    #96
    Ако има уплътнение(капачето) го махни и пробвай.
  9. Junior Member
    Sep 2019
    #97
    Благодаря на всички, които се включиха в дискусията към проблема! Аз обаче мисля, че нямам голям избор! Гледам, че тия неща са от 36 до 66 лева по магазините! С доставка и монтаж ще иде към100! Не съм решил, но май ще слагам хапче на дъното докато смъртта ни раздели :-) ХАУ ! :-) Не мога да платя 100 лева общо без да съм сигурен, че всичко ще е наред! Благодаря Ви на всички за бързата реакция!
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #98
    Съдомиялната няма да работи, както трябва ако няма препарат по време на основното миене. Аз лично поставям течен препарат в първото отделние за първото изплакване и таблетка във второто за основното миене. Резултатите са много добри и дори загорели тенджери се измиват сравнително добре.
    Nov 2009
    Попово
    #99
    Ти имаш извънземна миялна.Стандартно са с едно отделение.......другото е за препарат за блясък/изсушаване.За сведение кубчето препарат се нуждае от температура за разтваряне,така че цикъла за изпомване не влияе за измиването!
  12. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #100
    Цитат Първоначално публикувано от boyanchav Виж публикацията
    Здравейте! Имам проблем със съдомиялна Whirlpool ADG 6500. При пускането й се чува как започва цикъла на работа, но на втората секунда издава звук за приключване и започва цикъла на източване на водата (която липсва). На дисплея изписва грешки F6 и E4. Като докосна маркуча за входящата вода, не се усеща да се опитва да дърпа вода. Гаранцията й е изтекла. Обадих се на официалния сервиз на Whirlpool за час. Какво бихте ме посъветвали да пробвам преди да дойде сервиза за отстраняването на проблема? Надежден ли е официалният сервиз или да търся някой друг? От Пловдив съм. Благодаря предварително
    Самоцитирам се, защото преди няколко дни имах същия проблем със съдомиялната - грешки F6 и E4. Поразрових се из чуждестранните форуми относно двете грешки. Съветите бяха да се издърпа съдомиялната и да се наклони напред. Изключих я от контакта, издърпах я напред и я наклоних няколко път напред - назад. Не изтече никаква вода. Включих я в контакта и за мой късмет, взе че проработи
    Та някой ако има сходен проблем като с моя, преди да извика сервиза може да пробва този начин
  13. Junior Member
    Mar 2021
    #101
    Имам почти нова съдомиялна Хотпоинт след 20тина пускания видях гьол пред нея. От сервиза идваха и свалиха предния капак. Уплътненията уж са наред и според тях проблема е, че се образува много пяна. Пяната излиза прз долния край на вратата. Въпросът ми е трябва ли там уплътнениеята да пропускат. Според тях било нормално.
    Този пост е редактиран от Ggone; 12-10-21 в 22:42.
    Jul 2016
    #102
    1000% не е нормално. Вече защо тече е друг въпрос. Може уплътнението да е повредено, може и вратата да е изкривена. Викай ги да я взимат, ако не могат да я оправят на място.
  16. Junior Member
    Mar 2021
    #103
    Сега загледах още един Whirlpool и работи по същия начин. Тавичката пред вратата се пълни. Наистина при нормална работа не е проблем, но при повече запенване от дадени препарати, пяната почва да излиза.
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #104
    Нищо не трябва да тече от никъде. Таблетки за съдомиялна ли използваш?
    Jul 2008
    #105
    Нивелирана ли е....ако е наклонена напред може да става това...
  1. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 92
    Последно: 20-03-24, 20:43
  2. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1186
    Последно: 08-03-24, 18:22
  3. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 24
    Последно: 31-12-23, 11:24
  4. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 20
    Последно: 11-10-22, 10:18
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
