Проблем със пералня Ariston Margherita 2000 AL89XS
  Привет на всички проблема на пералнята е следния, когато се пусне пералнята извършва си всичко както трябва и когато изпере и трябва да източи водата и да започне центрофугата програматора и почва да се върти постоянно без да спира. Също така не мога да я отворя помогнете по някъкъв начин ако можете. Благодаря предварително.
     Отговор: Проблем със пералня Ariston Margherita 2000 AL89XS
Kakvo napravi s peralnqta? Moita ima sashtiq problem. Programatora li izleze povreden ?
Misho:                    mnogo.gotin@abv.bg
  Това е повреда в програматора.Няма как да излезе друго.
badr
    Няма такива работи, просто провери филтъра на водната помпа и го изчисти, и провери добре да не заседнало нещо на перката на помпата. В моя случай беше точно това, програматора получава сигнал че водата не може да се източи и полудява, ако питаш майстор ще трябва да се смени програматора, "малко" по скъпичко излиза от почистване на филтър ;). Ако филтъра не може да се отвори 100% има нещо заседнало вътре, разглобяването отнема време и е малко изнервящо, за 10 лева може да се вземе нова капачка за филтъра ако старата се счупи. Най-честия проблем е задръстен филтър.
Chosa
    Никъде не е написано, че водата не се изхвърля и пералнята остава пълна.Напротив потребителя се опитва да отвори вратата.Ето какво е написъл в поста си.
   Едва ли някой ще иска да отвори люка когато пералнята е пълна с вода.А също е написано че пералнята извършва всичките си функции преди центрофугирането.А м/у предпрането и прането има изхвърляне на водата.
