Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
237. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.80%
  • Bosh
    6 2.53%
  • AEG
    18 7.59%
  • Siemens
    9 3.80%
  • Electrolux
    15 6.33%
  • Gorenie
    27 11.39%
  • Whirpool
    32 13.50%
  • Privileg
    4 1.69%
  • LG
    7 2.95%
  • Samsung
    14 5.91%
  • Ariston
    53 22.36%
  • Zanussi
    6 2.53%
  • Siltal
    2 0.84%
  • Candy
    15 6.33%
  • Beko
    14 5.91%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.11%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.42%
Страница 24 от 80 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 1187
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Novice
    Mar 2013
    #346
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Благодаря ти. Значи аз знам къде се намира тази помпа и сигурно ще мога да я сменя. Какви са им цените горе долу, защото най-вероятно днес след работа ще ходя да търся да купувам? И също така, възможно ли е да се е мъчила заради чорапа и затова да се е стигнало до тук, или просто и е дошло времето?
    Aug 2011
    #347
    Възможно е да е работила на сухо и за това да е заминала.Слагаш пералнята да легне на една страна и махаш долния капак-там ще я видиш.Цената е 15-45лв.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #348
    Нищо не е заминало, най-вероятно помпата си работи нормално.Докато е бил задръстен маркуча не се е чувала защото е работела без вода.След отпушването на маркуча, при изпомпването на водата, в помпата остава малко вода, която не може да бъде изхвърлена и се удря в перката.От там произлиза този характерен за всички перални звук.Потребителя не го е чувал скоро и затова сега се притеснява.
    Помпа на пералня не дефектира от това, че е работила на сухо.
    Този пост е редактиран от badr; 02-04-13 в 08:55.
  5. GMA
    GMA е офлайн
    Junior Member
    #349
    Здравейте!Имам малък проблем с пералнята на село-появи се малък теч от клапана.Пералнята е BOSCH WFL1200.Лесно ли се сменя този клапан и евентуално от къде може да се закупи?
    Aug 2011
    #350
    Лесно се сменя-отваряш горния капак и го виждаш двоен или троен е и си купуваш такъв.Ако куплунга не съвпада го режеш и слагаш кабелни обувки/поляритета няма значение/.
    Този пост е редактиран от VLADO 66; 14-04-13 в 16:21. Причина: пл
  7. GMA
    GMA е офлайн
    Junior Member
    #351
    Благодаря!Утре ще обиколя магазините,дано да намеря подходящ.
  9. Junior Member
    Nov 2012
    Ямбол
    #352
    здравейте,имам пералня Ariston Hotpoint ARXF 109,извадих платката за захранването за да я изсуша и сега не съм сигурен къде да поставя един малък куплунг(става на три места-яд ме е защо не направих снимка).помощ...
    [IMG]C:\Users\kristofer73\Desktop[/IMG]
    качвам снимка
  10. Novice
    Apr 2013
    #353
    Отговор: Re:пералня Татрамат 353 - програматор
    Имам проблем с пералня Miele Novotronic W7049. При натискане на копчетата за пускане и избор на програма, нищо не се случва (сякаш няма ток). Вратата, обаче (която се отваря с оранжевото копче), се отваря при задържане на бутона и светва лампичката. Имах преди подобен проблем преди и техникът просто запои един от кабелите на платката от вътре (на снимката) и всичко работеше нормално след това. Сега не виждам да е откачен кабела...300420131095.jpg300420131096.jpg
    Благодаря предварително.
  11. Novice
    May 2013
    #354
    badr моят проблем вкъщи съм го намерил в youtube Whirlpool 6515 P - YouTube ако можеш да помогнеш ще съм ти благодарен
    badr моят проблем вкъщи съм го намерил в youtube https://www.youtube.com/watch?v=G32p3v8eKOU ако можеш да помогнеш ще съм ти благодарен
  12. Novice
    May 2013
    #355
    Пералня Whirlpool 5085 - помпата работи постоянно не върти барабана
    При включване помпата започва да работи непрекъсната а програматора прещраква от начало до край набързо докото стигне стоп и спира. Барабана не се нърти. Не пълни вода . Ако сложа вода вътре я изпомпва . Филтъра проверен. Платката на пръв поглед не се виждат изгорели неща.
  13. Novice
    Jun 2013
    #356
    Здравейте, имам пералня Privileg 100C, която не задържа водата. Всичко друго си работи нормално. Временно решавам проблема като вдигна отходния маркуч на 30см от земята. Моля за съвет как да я оправя. Отварях я - има помпа, но не видях отделна клапа която да затваря. Има и две маркучета в дъното на барабана които водят до две отделни кутийки които са вакуумни превключватели. Къде може да е проблема?! Хиляди благодарности в аванс! Поздрави!
  15. Junior Member
    Aug 2012
    #357
    Question Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Цитат Първоначално публикувано от MADO Виж публикацията
    Здравейте, имам пералня Privileg 100C, която не задържа водата. Всичко друго си работи нормално. ...
    И аз имам същия проблем.При мен маркучът стига на 3 педи от земята, но си тече.Никой ли няма решение по въпроса !?
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #358
    По въпроса има следното решение.
    Прочетете инструкциите за монтирането на пералнята и ще разберете, че маркуча трябва да е на по-високо от нивото на водата.
    В противен случай има нещо, което се нарича гравитация и водата ще си тече безспир.
    Това важи за всички видове перални и съдомиялни.
  17. Novice
    Sep 2013
    #359
    Здравейте, имам следния проблем: на пералня ariston aqxl 109 не тръгва програмата за памук - цветно, всичко друго работи.
    Като включа програмата след няколко секунди започва да мигат последователно индикаторите за пълнене и пране. Преброих 10 светвания на индикатора пране после светна индикатора за изплакване и пак започнаха да мигат първите два.
    Ще съм много благодарен за съвет.
  18. Junior Member
    Apr 2012
    #360
    Намери време да се поровиш ето тук:http://www.tehcomservis.com/forum/forums.php?forum=1
  1. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 92
    Последно: 20-03-24, 20:43
  2. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 24
    Последно: 31-12-23, 11:24
  3. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 138
    Последно: 02-11-23, 21:19
  4. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 20
    Последно: 11-10-22, 10:18
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
