Здравейте, имам следното питане.Закупихме пералня Бош WAT24440BY, когато пуснахме пералнята празна на програмата за измиване на барабана работи тихо, чува се само плицикането на водата. Когато сложиме пране се чува леко виене. Това нормално ли е за пералня с инверторен мотор? При всяко завъртане на барабана се чува.Когато започне да набира скорост при центрофуга е най-изразено , като тиха линейка, когато достигне максимума обороти вече не се чува.При завъртане на ръка на бавно с постоянна скорост отново го има.
Нищо и няма на пералнята.
Ползвайте я със здраве и я полейте.
Благодаря, значи просто трябва да свикна
Щом на максимум обороти няма виене,няма нужда от притеснение.
Лагери на мотор и барабан са добри.
Ако имаше дефект крив барабан или ос на носача,щеше да е страшно.
Последно време забелязвам,при изпомпване на мръсната вода на пералнята,която е в кухнята започва едно балбукане в сифона на мивката в кухнята и даже се вижда как бълбука вода точно пот самата малка кръгла решетка след която водата се изтича в сифона.Това нормално ли е или е знак за запушена канализация.По принцип на всякъде в жилището водата се отича добре,но знам че ако се чува такова бълбукане някъде е започнало да се запушва,и ако не се реагира на време после може да се наложи и къртене.Преди две седмици хвърлих една доза течен отпушвател в мивката в кухнята понеже имам там съмнения че нещо не е наред,оставих го да си върши работата цяла нощ както е написано в инструкциите,обаче никаква промяна.Трябва всеки момент да ми се обади водопроводчик и да ми каже има ли смисъл да идва,но бих искал да имам и второ независимо мнение.
Пробвай със сода бикарбонат и след това оцет.
И от горе да го запуша с тапата нали.Колко време да го остава да действа?Тръбите и сифона са пластмасови да не вземе да стане някой фал с тоя микс,че горе долу знам каква реакция се получава.И каква сода на кристали или течна?
Сода бикарбонат-сода за хляб!
Няма проблем
Изпадам в ..и спирам с думи
Този пост е редактиран от Viking72; 20-11-17 в 23:37.
Mr.Muscle на Johnson, но спазвай точно указанията!
Не превишавай дозировката и времето за действие, да не стане беля!
И какъв е този течен препарат, който си оставил цяла нощ? Обикновено е между 10 и 30 минути.
Преди няколко месеца имах подобен проблем и след всички изброени процедури проблема си остана.Взех си една спирална тел от кауфланд и след 20 -на минути "ровене" в ръбите изкарах доста наслоявания и вече нямам проблем.При мен са 2 сифона + пръбата на пералнята,проникнах от към сифоните с въртеливи движения не трудно иска се търпение.
Марката на препарата е ,,HG,, незнам в България да ли я има но тука е доста популярна.Имат доста опушватели дори и такав за кухня специялно който бил на био основа с някакви бактерии бля бля бля.Взех два един за банята и един от тоя специялния за кухнята 6 евро бройката и то на промоция тоест 12 евро ги пиша в графа загуби.Обадих се на водопроводчик,жилището е застраховано против всякакви такива аварии.И без това няма да плащам нищо,така че да идава и да ми оправя нещата.По принцип доста внимателно отстранявам първо хранителните отпадъци преди да измия някакав съд.Наясно съм какви поразии мога да си причиня на мен и на комшиите ако си ползвам мивката като кофа за боклук.А и миналата година смениха точно този сифон в кухнята който беше под формата на крушка със такъв който е ,,S,, образен.Другото което се сещам е пералнята като изпомпва пияната това в даден момент се наслоява в общата тръба където явно се отича и мивката и се превръща на сапун твърд и с течението на времето се образуват налепи които се увеличават и затрудняват изтичането на вода и при интинзивно такова се получавава точно такъв ефект,и ако не се вземат навременни мерки в даден момент избива един хубав гейзър от мивката в кухнята към тавана.Това което каза Викинг е добре да се прави поне един път месечно с много гореща вода, което би разбило тия налепи.Утре ще видим да ли ще мина само с чистене на сифона или ще играе телената спирала
Водопроводчика днес беше в нас.Чичо Ханс направо си дойде с въпросната спирала,само че не механична,а електрическа.Наподобява нещо на кабела на слушалката ми в душа който я свързва с батерията.Викам му виж първо сифона да не е задръстен,той вика при тия симптоми не е сифона,някъде на вътре се е задръстила тръбата.Той сподели моите предположения относно причината за задръстване наслояване и втвърдяване на миещи препарати включително и тия от пералнята.Без значение прах или течен.Мен ме съмнява и прекомерно ползване на веро при миене на съдове,както и концентрирани вера.Наскоро купих едно веро от една капка ставаше цялата мивка в пияна.Както човека каза от често пране на ниски градуси.Вика пускай тая пералня поне един път на две седмици на 95 градуса,ако е почнало нещо да се наслоява врялата вода го разбива.Но аз така или иначе това го правя за предовратяване на лоши миризми от пералнята.Пуснах днес една пералня,бълбукането вече го няма при изпомпване на пералнята.
На 95 градуса ще купуваш скоро най-малкото гумени уплътнения!
Хм споко,то щом е намислено да работи в този диапазон фабриканта е изчилислил и материялите да издържат на такова натоварване.Предната ми пералня няма да ти казвам на какво вонеше при пране предимно на 30-40 градуса,и чат пат на 60.И като ме светнаха на тая профилактика,неможах да повярвам колко пияна се получи като я пуснах празна на 95 градуса.И след няколко врътки на 95 градуса,вече прането започна да мирише на свежо,а не на блато.
