Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
237. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.80%
  • Bosh
    6 2.53%
  • AEG
    18 7.59%
  • Siemens
    9 3.80%
  • Electrolux
    15 6.33%
  • Gorenie
    27 11.39%
  • Whirpool
    32 13.50%
  • Privileg
    4 1.69%
  • LG
    7 2.95%
  • Samsung
    14 5.91%
  • Ariston
    53 22.36%
  • Zanussi
    6 2.53%
  • Siltal
    2 0.84%
  • Candy
    15 6.33%
  • Beko
    14 5.91%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.11%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.42%
Страница 49 от 80 ПърваПърва ... 39474849505159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1187
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #721
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Така беше да,видях голям зор но си заслужаваше.Ако оставим здравината на страна прането на Миеле и невероятно има много инженерна мисъл в тези перални.Понякога има едно заклащане при центрофугиране но си мисля че е от неправилно подбрано пране и кг.Как да разбера дали е от това или от амортисиорите?
  3. Banned
    May 2017
    #722
    Амортисьорите са маслени на Stabilus.
    Щом не удря в страни:
    Махаш капака,пускаш центрофуга С Дрехи.В момента на заклащане,натискаш казана яко надолу към амортисьорите.Ако се успокои или намали клатенето-смени амортисьорите.
    Купи Suspa 140 N.Втулката на ухото е ф8 мм.Разстояние в събрано положение 180 мм-център от втулка до втулка.
    Иначе без да работи,натискаш казана няколко пъти надолу и пускаш.Продължили клатенето,сменяш амортисьори.
    Но при старите модели при смяна на лагери се сменят и амортисьори,защото семерингата заминава след 25 години работа,амортисьори те също са работили толкова.
    При този чугун знаеш,че амортисьори и пружини трябва да са на шест.
    Разгънати амортисьори са с дължина 280мм-център на втулките.
    Иначе си поръчвам оригинални части,обаче не питай за цени.
    Тези комплекти са колкото китайска пералня.
    Този пост е редактиран от Viking72; 20-01-18 в 11:02.
    Jul 2017
    #723
    Здравеите ,
    Някой може ли да ми каже как се изключва звука на пералня ЛГ директ драив .
    След като изпере има една мелодия около 1 минуте като на Нокия 3310 .
    Супер дразнеща е .
    Благодаря
  5. Banned
    May 2017
    #724
    Лг имат национален телефон.Обаждаш се и ги питаш.
    Хубаво,че не ти пее китайска народна песен.
    Този пост е редактиран от Viking72; 20-01-18 в 11:10.
    Jul 2017
    #725
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Това е единия вариант .
    Все се надявам някой да се е сблъсквал с това и да знае.
    Като краен вариант ще е да я отворя и изкормя колонката
  7. Banned
    May 2017
    #726
    Нали жена ти си я избра?А ти я купи.
    Да има много лампички,голям цветен телевизор и да чурулика.Затова сега ще си мируваш и няма много да мрънкаш.
    Този пост е редактиран от Viking72; 20-01-18 в 14:44.
    Jul 2017
    #727
    Много мило !
  10. Banned
    May 2017
    #728
    Не ми се връзвай,майтап си правя.
    Замери волтажа към говорителчето, към проводниците му/крачета/ монтирай вентилаторче.Малко ще охлади загрялата платка.
    Това,ако е извън гаранция.
    И две перални една след друга с ЛГ,забравете!
    Този пост е редактиран от Viking72; 20-01-18 в 17:22.
    Jul 2017
    #729
    Това е идея.
    В гаранция е има някаква комбинация от копчета ама....
  12. Banned
    May 2017
    #730
    Това е идея.
    Имам и идея след импулсното да монтирам комп вентилатори за охлаждане на платката на Лг,които работят по време на прането.
  13. Junior Member
    Aug 2007
    #731
    Това е идея.
    Виж това дали няма да ти свърши някаква работа .
    https://www.youtube.com/watch?v=Sv-vczcHD10
    Sep 2005
    Бургас
    #732
    Mitakabus,откъде ги намирате тези „майстори”,бе човек?Да се стигне до пробив на казана?При тропане на пералня се прави проверка на амортисьори и радиален луфт на барабана спрямо казан.Всичко се проверява без пералнята ДА РАБОТИ!
    Надявам се,че монтажа на лагери и семеринг сте направили по правилата,без употреба на ЧУК.За тази цел има преси или ръчен инструмент с дорници за монтаж на лагери и семеринг.Като видя някой да набива лагери с чук,полудявам.
    За твоята пералня няма самостоятелен носач.
    Този е масов за Аристон-Индезит.
    Става за над хиляда модела.
    Ето ти и оригинални кодове:
    Индезит:
    С 00089734
    С 00038453
    С 00034335
    С 00038358
    Това е номерацията на един и същ носач.
    Имай предвид,че магазините в БГ много не ползват оригинални кодове.
    Но с оторизираният сервиз на Аристон няма проблем,винаги може да поръчаш по номерацията.
    Нямат такъв трилъчник за съжаление.. Цял казан се доставя..
    Моя е с болтове встрани по окръжността , т.е. влиза във нераждаемия пръстен на барабана и отвън му се навиат винтовете..
    Точно тоя неръждаем " берт" ми е протрил отзад казана на няколко места и се наложи да го заварим.
    Ето тук се вижда на стр. 16 какво представлява външната кръстачка, такава е и вътрешната като изпъление..
    А за лагерите се набиват лесно и без машини и преси споко, режеш черупката н астария лагер , тя охлабва и с нея спокойно набиваш другия и я махаш...
    Както и да е , засега бачка ще видим...
  16. Banned
    May 2017
    #733
    Лагерите 205 и 204 ли са?
    Ако си снимал носачът,искам да го видя.
    Звъня изцяла България и не мога да намеря някой,който да ги прави.
    Кофти,че не мога да заварям.
    Иначе вала,ако се застопори на преса към барабана и се заварят лъчите,мисля че ще стане.
    Разгледай обявите за втора ръка перални за Пловдив!Има една за носачи на Аристон.
    Не съм сигурен тази заварка,която сте направили колко време ще издържи.
    Вече всички марки са с отливки и на всички се чупят между шестата и десета година.На някои и по-рано.
    Това стана най-слабото място на пералните.
    Последните с неръждаеми носачи бяха шведските Аско до 2000 година.За Миле не знам кога спират чугунените.
    Не съм разглобявал швейцарската Ви-Зуг и не знам как са в момента, иначе са по-добри и скъпи от Миле.
    Досега съм купил шест Милета втора употреба made in West Germany всички са преди 90-та година и това само заради носачите.Стават на новите модели.Но в един момент вече няма да ги има.Тези тарикати от Миле,продават барабана с носача за над 400€,семеринги лагери,втулка и труд,става слон и половина.
    Това прави ремонта безсмислен,нищо че пералнята е струвала над 2000 лева като нова.
    Затова спрях да пиша в темата за избор.
    Няма как да се приборим с планираното остаряване на скъпи боклуци.С всяка изминала година става по- зле.
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-01-18 в 13:22.
    Jul 2017
    #734
    Цитат Първоначално публикувано от GalinBelos Виж публикацията
    Мерси колега стана !
    Жив и здрав
  18. Junior Member
    Oct 2011
    #735
    Здравейте! С последна надежда питам и тук. Пералнята ми е комбиниран уред със сушилня - модел Electrolux EWW 1686 HDW. От няколко седмици започна да се държи неадекватно. След задаване на програмата със съотвеното време, тя почти веднага го намалява на 1 минута и отказва да стартира програмата. След изключване на захранването и известно време в покой, нещата се оправят и работи. Но този период не продължи дълго и преди няколко дни пак се появи проблема. Като този път вече без да е включен бутона за захранването при включване в щепсела тя започва да издава звук. На диспрея изписва само Err без номер на съответната грешка. Дойде техник, провери всичко и каза, че е от платките, които били няколко на брой, необходимо било да се свалят и да се изпращат в София за тестове и тн. Като време това щяло да отнеме месеци, а вероятността да е софтуерен проблем и да се оправи без смяна, била почти нищожна. Като цена нищо не можа да каже, но намекна, че ще е достатъчно скъпо и неоправдано като разход. Вчера успях да я пусна на програма за пране, завърши я, но без центрофуга. А беше заложена и центрафуга и то на максимални обороти. Моля за съвет - за изхвърляне ли е уреда или може нещо да се направи. А също и препоръка към кого да се обърна. Гаранцията изтече преди по-малко от година. Пералнята е ползвана по-малко от три години, за съжаление. Предварително благодаря за всяка информация и съвет! Бъдете здрави!
  1. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 92
    Последно: 20-03-24, 20:43
  2. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 24
    Последно: 31-12-23, 11:24
  3. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 138
    Последно: 02-11-23, 21:19
  4. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 20
    Последно: 11-10-22, 10:18
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
