Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
238. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.78%
  • Bosh
    6 2.52%
  • AEG
    18 7.56%
  • Siemens
    9 3.78%
  • Electrolux
    16 6.72%
  • Gorenie
    27 11.34%
  • Whirpool
    32 13.45%
  • Privileg
    4 1.68%
  • LG
    7 2.94%
  • Samsung
    14 5.88%
  • Ariston
    53 22.27%
  • Zanussi
    6 2.52%
  • Siltal
    2 0.84%
  • Candy
    15 6.30%
  • Beko
    14 5.88%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.10%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.42%
Страница 66 от 80 ПърваПърва ... 1656646566676876 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1187
Like Tree131Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Dec 2019
    #976
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    След смяна на четките заработи нормално!
    Sep 2005
    #977
    Моля!
    Mar 2013
    София, кв. Белите брези
    #978
    Здравейте, имам пералня Gorenje W8624H, която прекъсна насред пране и сега като се опитам да я включа просто писука 2 пъти и не започва програмата, но не изкарва никаква грешка на дисплея. Къде да започна да търся проблема, подозирам ключалката, защото преди да се разпищи, ключалката цъка 2 пъти?
    https://www.dropbox.com/s/23msz6mu1v...05.08.mp4?dl=0
  5. Junior Member
    Aug 2010
    #979
    Пералня SAMSUNG WF70F5E3P4W/EE-Периодично се блокира завъртането на барабана
    Здравейте, имам следния проблем с пералнята от заглавието. След стартиране на програмата след известно време двигателят видимо се опитва да завърти барабана, но не успява, защото той стои като застопорен със спирачка и след малко явно от защита двигателят изключва. Всички други функции са налични - пълнене и празнене на вода работят. След рестартиране пералнята може да поработи, докато отново се стигне до това положение. Всеки път работи различно време, а може и още от първото завъртане да се случи. Забелязах, че когато се блокира завъртането и двигателят прави опит да завърти барабана, завъртането на ръка е много по-трудно, спрямо завъртането му при спряна програма, или дадена пауза. Пералнята е с инверторно управление. Моделът на двигателя е DC93-00316B правотоков. Направих проба с идентичен двигател /DC93-00316А/ и резултатът е без промяна. Може ли някой да прецени дали мога да предприема нещо по-различно от подмяна на платката.
  6. Novice
    Jan 2011
    #980
    Здравейте,МОЛЯ ЗА ПОМОЩ! Имам пералня Бош WML68,извадих чекмеджето да го почистя и при слагането явно не съм сложила правилно синята приставка при омекотителя- влиза до край,но се отваря само 1 пръст ((( .Бърках до колкото мога с какво ли не ,раздвижвах в всички посоки,но не и не .... не мога да видя въобще къде опира за да го натисна там....Единствения начин да видя за какво става въпрос е да махна предния панел,но не мога ,тъй като 3-те винчета за да ги отвия трябва да махна чекмеджето......ако се отваряше поне малко повече щеше да е лесно,но е наистина 1 пръст (((( Реве ми се направо!Има ли някакъв друг начин да разкача кутията за препаратите и да го оправя ????
    Благодаря предварително !
    Sep 2005
    #981
    Пробвай да махнеш горния капак. На повечето перални се държи на два винта отзад и после се плъзга назад и маха нагоре.
  9. Novice
    Jan 2011
    #982
    Махнах го,но има кутия,в която влиза чекмеджето ((( И аз мислех,че така ще имам достъп,но не ..............
    #983
    https://www.google.com/search?ei=DSm...sclient=psy-ab
    Поне не разбра ли къде точно опира?
    Аз обикновено не уцелвам страничните водачи и слагам чекмеджето накриво.
    С нещо меко пластмасово се опитай да освободиш това, което пречи. Примерно някоя банкова карта, която не ползваш вече.
    Преди това сложи течен сапун или перилен препарат в двата края и средата отгоре на чекмеджето и пластмасата.
    Винтчетата на панелчето обикновени ли са - , Х , "еврейска звезда (Torx) или нещо друго?
    10мм е достатъчно, за да влезе Г-образно ключе от комплект или да огънеш някоя малка отвертка.
    Ето клипове за подобни проблеми:
    https://www.youtube.com/watch?v=HD570cEFlNo
    https://www.youtube.com/watch?v=cj6ZupxqZEQ
    Успех и работи спокойно, без натиск!
    За да не търсиш после резервни части и техници.
  11. Novice
    Sep 2017
    #984
    Пералнята трака при центрофуга.
    Този пост е редактиран от kaparo; 01-05-20 в 16:34.
    Sep 2016
    #985
    Провери за луфт при барабана. Ако имаш луфт- лагери или кръстачка или и двете. Дано ти е разглобяем казана.
  13. Novice
    Jan 2011
    #986
    Благодаря ! Справих се -махнах някакси винчетата,разкачих маркучите,отворих кутията и извадих чекмеджето Не знам как и защо,но съм сложила поставката на омекотителя на обратно...........Важното е,че успях да я сглобя и работи както преди
    Gena_bs одобрява това.
  15. Novice
    Sep 2017
    #987
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitrov100 Виж публикацията
    Луфтове не намирам. При пране е тиха, при центрофуга в моменти на най-високите скорости на 800 се чуват едни чукания страшни...
    Този пост е редактиран от kaparo; 01-05-20 в 16:35.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #988
    А чистена ли е - с препарат?
  17. Novice
    Feb 2014
    #989
    Здравейте!
    Имам странен проблем с Hotpoint AQD970D. Моля Ви за помощ.
    Помпата работи изпомпва по време на програма. Върти си цикъла. Накрая остава вода пълна. Дали проблема е програматор или някое реле или? Много неприятно на 3 години и 2 месеца е...тамън
    Благодаря
    Sep 2005
    #990
    Натиснали сте бутон да не изхвърля водата след последното изплакване. Май символ на ютия беше върху бутона.
  1. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 93
    Последно: 07-04-24, 22:55
  2. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 139
    Последно: 07-04-24, 16:49
  3. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 24
    Последно: 31-12-23, 10:24
  4. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 20
    Последно: 11-10-22, 09:18
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 09:42
