Проблем съдомиялна Indesit DI72
Здравейте.След седем години безупречна работа възникна проблем.След като нормално си вземе в началото водата, включва основната помпа ,тръгва да работи и веднага се изключва. Загасва светодиода и след 5 секунди се включва помпата за изхвърляне на водата.С лед изпомпване цикълът се повтаря и така докато се изключи захранването.Ако някой има идеи къде е повредата моля да ги сподели с мен .Предварително благодаря. :help
Re:Проблем съдомиялна Indesit DI72
"Решението се оказа елементарно- т.е. накланяш машината и се радваш на голямата локвичка вода която получаваш на пода. И вече машината е готова. А сега "научното" обяснение: долният капак е оформен като корито. В него има блокировка с поплавък, който блокира програматора при протичане на вода... При мен блокировката явно е сработила когато машината изпомпва вода, но теч не видях. Явно през годините се е събрал конденз, а може и да прокапва по малко."
А има ли възможност да се отвори почисти и провери контактната система.Б.лагодаря за съвета
Изпълних съвета и тя тръгна да работи.Изпълнява предварителното миене,започва основното миене и след известно време спира и се връща в изходно положение.Започва предварителното миене.Възможно ли е да е пак поплавъка или вече е нагревател.
