Нова пералня не пълни вода!
  Проблемът е следният, нова е пералнята и е инсталирана идеално. Налягането на водата е добре и двата маркуча са си наред, проверих и предният филтър и малкият отзад където пълни водата и там всичко изглежда добре, но като пуснах пералнята само се чува леко жужене/бръмчене в задната част там където трябва да пълни вода, но не пълни. Мога ли да пробвам нещо сам преди да се свържа с гаранционния сервиз, или направо да се обаждам?
     Отговор: Нова пералня не пълни вода!
  Най-добре се обади на сервиза, ако има някаква особеност те ще ти я кажат...
  Да, надявах се да мога да направя нещо сам, защото вече станаха купчини с пране и много ми се искаше ей така без проблем да станат нещата, ама НА, май няма да се пробвам.
  Не ти отваря вентила най-вероятно, за сервиз си.
edi1
    Обадих се в сервиза направо, в понеделник ще дойде техник. Благодаря ви за отговорите.
 - - - Обновено - - -
''ново 20'' както се казва, реших да пробвам последен път и някак си започна да пълни вода, но...сега пък не като стане време да завърти барабана и не го завърта, а започва да източва водата после пак да пълни и започва едновременно да пълни и да работи помпата...вече тотално не знам какво става.
Todorov_V
    Най-добре изчакай техника да не стене по голяма беля...
Като казваш нова, това първо пускане ли е? Транспортните болтове отвити ли са?
glowndark
    Да, първо пускане е, махнах и транспортните болтове. Пробвах още веднъж, сега и тръгна и целият цикъл изкара :081:. Аман вече, обадих се все пак отново в сервиза и се разбрахме да дойде техника така и така да я погледне. В края на цикъла забелязах, че отделението за омекотител е пълно с вода и това не знам на какво се дължи. Аз се занимавам с поддръжка на черна техника и  електроника основно, но за съжаление това не ми помага в този случай.
  Да не би маркуча за мръсната вода да е ниско долу?
  Маркуча е в рамките на 100 см от земята.
Въпросът каква е пералнята ми се искаше да го избегна, не за друго а просто защото ми е ясно, кое може да се счита за по високо качество и кое за по ниско, но имайки в предвид откъде са внос повечето ако не всички перални предназначени за употреба в този географски регион, смятам че нещата са вече едва ли не до късмет. Както и да е, пералнята е Indesit модел 2012 година, 2009 купих първата пералня от тази марка за родителите ми, за сега не е имало проблем, имам и хладилник с тази марка от 2008, също няма проблем. Написах всичко това, защото много се надявам да не видя за пореден път отзив от сорта на ''О! Щом е Indesit, ясна работата.'' и прочие.
  Незнам дали ще помогне но в упътването на нашата AEG пише преди първото пускане да се налее 2 литра вода в едно от отделенията за перилен препарат.
  Това е за Aquastop системата на AEG / Electrolux.
Не съм сигурен, че "ние работим, вие се забавлявате" (демек Indesit) я имат...
Пожелавам успех на колегата с проблема!
Ако е чисто нова пералнята защо не я върнахте директно в магазина, ами се занимавате със сервиза?
