Пералня BEKO wbf 6004c  ---- не изхвърля водата. Моля за съвет и идеи за откриване на проблема
  Пералнята BEKO wbf 6004c - си работи,но не изхвърля водата. Дойде майстор и втори ден рови и не може да открие проблема. Помпата като се свали и и се подаде напрежение върти и си е много тиха. Купихме нова помпа, но проблема си остава. Сега се е насочил към програматора. Търсихме нов програматор, но няма такъв.
Моля за съвет и идея де може да е проблема и евентуална цена за отстраняване на подобен проблем.
Благодаря на отзовалите се.
     Отговор: Пералня BEKO wbf 6004c  ---- не изхвърля водата. Моля за съвет и идеи за откриване на проблема
  Не помпата, майстора сменете! Ако помпата работи, остава само да има запушване. Ако не работи се мери дали получава напрежение и ако не, чак тогава се търси дали е от програматора или от друго. Между другото това се прави преди да се смени помпата, а не след това.
  Когато се сложи на центрофуга нали помпата трябва да върти за да изхвърля отделената вода. Тогава няма напрежение към помпата.
  Свалете, платката.
Проверка студени спойки и окисляване.
Помпата се управлява от триак,който струва жълти стотинки.
Нова платката само,ако е изгърмял проце
В официалния сервиз на Беко,може да се поръча.
Смени „майстора”!
Писал съм и в други теми,за още неща,които се проверяват.
МОЛЯ,Ви четете!
Сори не видях,че темата е стара.
МОЛЯ ,за извинение
