Проблем с бойлер Дипломат
Здравейте, имам бойлер Дипломат на около 6 години.Докато беше в гаранция се наложи да му сменят нагревателя и от тогава нямаше никакви проблеми.Преди 2 седмици спря да нагрява. Отворих капака и видях, че едната жичка която е на нагревателя е прегоряла, а другата беше леко потъмняла. Смених и двата кабела с нови, с обувки, както си му е редът. Бойлера тръгна,но вчера, (две седмици по-късно), отново спря. Отворих го отново и същата жица отново беше прегоряла, като този път обувката направо беше стопена.Някой има ли идея къде да търся проблема, дали е в нагревателя или някъде другаде? :confused:Проверих всички връзки за хлабава връзка, но не намерих.
Благодаря предварително.
Отговор: Проблем с бойлер Дипломат
Зачисти клемите на нагревателя със ситна шкурка и пробвай с нови кабелни обувки.Ако влизат хлабаво ги стисни лекинко с клещи и пробвай пак.Да не си сложил кабел с по малко сечение?
Миналият път ги зачистих. Сега пак ще го направя, а кабела не е с по-малко сечение. Ако на мястото на обувките сложа устер-клема ще стане ли или ще направя по-голяма беля?
купи си истински кабелни обувки които да държат поне до 20А .. кабела до нагревателя колко квадрата е .. хубаво е да е поне 2.5 - гледам има "бойлери" с 1.5 окабелени вътре ..
Има, има...и с 1кв.мм. има. Човека да си зачисти хубаво клемите на нагревателя и да сложи силиконов проводник 2.5 кв.мм. с нови кабелни обувки и то с добър контакт към клемите на нагревателя.
Влага, капки вода от теч, конденз,пробив изолацията на нагревателя - всичко това може да предизвика този ефект.
Ясно е, че има по-голям ток от номиналния за уреда. Не е лошо да се измери тока. това е моето мнение.
