Пералнята не изхвърля водата
Имам пералня Siltal DL 600 YT, ползвам я от 11 г. без никакви проблеми, но сега не изхвърля водата. Свалих маркучите за обратната вода видях, че вътре и е заседнало нещо пластмасово, което е запушил маркуча и си помислих, че затова не изхвърля водата, но след като изчистих маркуча пак не изхвърля водата. От какво може да е проблема?
Отговор: Пералнята не изхвърля водата
При мен на друга пералня това се получи като беше се задръстил филтъра. След като източих водата през него и извадих каквото беше там всичко си тръгна нормално.
Когато свалих маркуча на ниво под пералнята и го включих почна да поема вода, но от маркуча за обратната вода почна да тече вода защото беше под нивото на пералнята и водата течеше нормално т.е. нямаше симптоми за задръстване. Всичко това стана след като махнах пластмасовото копче, което беше задръстило маркуча. Утре ще видя как мода да стигна до филтрите не знам дали изобщо има някакви, ако имаше нямаше да пропусне пластмасовото копче. Не знам дали има отделен мотор за изхвърляне на водата?!
dimkaraganchev
А помпата как е?
В какъв смисъл как е?! Питаш дали работи ли? Не знам дали работи и не знам дори как разбера дали работи :).
Ами, извикай някой майстор, да я погледне. Явно, самичък няма да се справиш.
Провери си филтъра на пералнята, ако имаш такъв де.
Щом си намерил едно копче, може да има и други пълнежи! Например кърпички/пликчета против оцветяване на дрехите (или както там се наричат).
А сработаването на помпата няма как да не го чуеш...
Възможно е да се чува шум от работата на помпата и пак да не изпомпва вода. Понякога турбинката превърта около оста и помпата уж работи, но вода не изхвърля.
Re: Отговор: Пералнята не изхвърля водата
На някои модели на изхода на казана преди помпата в маркуча има сложено топче пингпонг което възпрепятства връщането на вода в казана.Та понякота това топче засяда от боклуци и не е лошо да се махне.
Преди 6-7 месеца пак не изхвърляше водата, но чувах как помпата работи, а сега не я чувам. Явно се е прецакала помпата. Успях да я сваля утре ще я сменя и ще ви пиша дали е било от нея.
Проблема се оправи след смяна на помпата. Благодаря на всички!
