Пералня Whirpool FL 5085 проблем
Здравейте! Пералнята пълни вода, барабана върти, центрофугира и изтласква водата.
Проблемът е, че програматорът не мърда на дадени места.
Примерно, ако пералнята бъде пусната на програма 4, тя пуска вода, върти прането, но като стигне малко след програма "10", почва да върти прането до безкрай.
Последно някой я беше оставил да работи без надзор и беше въртяла на това място 5-6 часа.
Ако се намеси човек и ръчно премести програматора с една позиция, пералнята продължава да работи, центрофугира прането, и като стигне на програма А, налива вода, върти прането, тръгва да изплаква водата, и пак засяда.
Изплаква водата до безкрай.
Ако се намесим пак ръчно и преместим програматора на "В", пак тегли вода, без да центрофугира, а на тази позиция би трябвало да центрофугира.
Същото и за С.
Но ако преместим ръчно програматора на последната позиция D, пералнята отново почва да изтласква вода, но след минута (предполагам нормалното за тази програма) спира да изтласква вода сама и програматора си отива на "Стоп" позиция.
Аз отворих пералнята, всичко вътре изглежда чисто ново.
Няма никаква следа от изгаряне по програматора или по другите части.
Смених маркуча и изчистих филтъра, без промяна.
С други думи пералнята си работи, но на определени позиции застива и си седи там вечно. Или върти прането до безкрай, или изтласква вода до безкрай.
Интересното е, че когато пералнята е пусната на програма 4, тя центрофугира успешно преди да стигне до програмите А, В, С и Д. Но когато с начало бъде пусната на една от тези програми, които са програми само с центрофуга, единственото което прави е да изтласква вода, вечно.
В същото време на последната програма D си изтласква водата и си спира.
(Добавено)
моля дайте съвет
(Добавено)
ако може без да се налага да използвам услугите на "майстори"
Отговор: Пералня Whirpool FL 5085 проблем
възможна повреда във веригата на нагревателя
