 Правилно ли е ремонтирана тази пералня?
 Протовосмутителеният филтър (вид голям кондензатор) на пералня Gorenje, модел 2006 г. замина. Бушона падаше при всяко включване на пералнята, а от тази част излизаше светлина и миризма на изгоряло.  Оторизиран техник мина и потвърди повредата. Отряза и свърза директно кабелите, хвърли повредената част и каза, че изобщо не е нужно да се слага нов кондензатор - не вършел никаква съществена работа. Пералнята вече работи нормално, но се зачудих дали е правилен такъв вид ремонт - дали няма да изгори по-лесно мотора или програматора в бъдеше? Какво мислите?
 Модела на частта е: MIFLEX X17-1
 0.47mf + 2x27nF  X1Y2
 +2 x 1mH +680 K om
 250V AC 50/60HZ 16A/40 градуса
 25/100/21B
По принцип нов струва 17 лв, но така със срязани клеми трудно ще го поставя сам ако се окаже, че е съществено нужен за здравето на уреда.
Снимка преди ремонта:
 Прикачен файл 14492
     Отговор: Правилно ли е ремонтирана тази пералня?
  Пералнята ще работи без проблем,филтъра предпазва ел. мрежа.Може да смущава телевизора.Добре би било да се монтира нов!
  И аз си мисля, че е добре да го има този филтър, за добро или лошо, ако не е трябвало да се монтира, едва ли инженерите от Горене биха го сложили там.
  Въобще не го мисли! Зя теб няма никакъв проблем. Този кондензатор се слага за ограничаване на връщането на висши хармоници в мрежата, но теб не те касае.
  Благодаря, успокояваш ме и все пак... До каква степен липсата на този филтър в пералнята може да повлияе негативно на другите уреди в апартамента (електроника, хладилник, климатици).
  Най-много да почне да ти се рестартира булсат приемника или някой по кекав телевизор, ако имаш такива.
  Този филтър се слага, защото са такива изискванията. Без него няма да имате никакви ядове.
  Този филтАр се слага защото е необходим! Без него ядове ще имате точно толкова колкото ако си хвърляте боклука през терасата! Представи си, че някой иска да слуша качествено музика или пък да слуша качествено ефира! Ама ти явно си мундар и си хвърляш фасовете през терасата или хартийките от баничката през прозореца на колата. Дано си ме разбрал.
Предното ми мнение беше провокативно.
Този филтър се слага за да не замърсявате с електро и елекромагнитни смущения енергопреносната система и ефира. Това, че някой майстор го е байпасирал показва единствено ниската му селяндурска култура.
  :offtopic: Ами дай предложение до ДКЕВР фирмите да започнат отново да си плащат върнатата реактивна енергия.
enurion
    В никаква.Абсолютно никаква. .
