Пералня- Whirlpool АВМ 8122-6К/-мига диода за Отворена врата
ПералнятаУЬРПУЛ /AWM 8122-6k/ :scared: си работеше до последно...но до вчера
При пускане-започва да пьлни вода за около 5/6 сек..и спира започва да мига диода за Отворена врата. Това е пералнята/ 6 чуство:scared: да го.../
Прикачен файл 15212
Четките им хвьрлих един поглед има според мен още живот/2,5см/
Питането ми е как мога да проверя тази Биметална ключалка-дали работи правилно.Какво направих до сега
-свалих ключ-помьчих се да е разглобя да достигна до пластините но уви само малко е открехнах и надникнах вьтре. Нямаше видими следи от нагар и др- взех и е напрьсках с Контактен спреи и е вьрнах на място.
Недаде резултат.Ето и фото на ключ, с 3 пина е..
Прикачен файл 15213
Отговор: Пералня- Whirlpool АВМ 8122-6К/-мига диода за Отворена врата
Двата кабела водещи към ключалката са по-дебели от третия, направи мост м/у двата и ще симулираш затворена врата.
Ще ги погледна,че останах с впечатление че са еднакви.
В буксата с 3 пина влизат 3 сини кабела-но не сьм обьрнал внимание за дебелината им.
А инак,да разбирам -метода Ви по-следния начин или..
1- правя мост м/д 2 по-дебели кабела в Самата букса и вкарвам в ключалката....
2-или си правя моста само на буксата Без да е вкарвам в ключалката.
Малко се пообьрках- ама вариант 2 по-ми допада от 1/тук може и бум да стане/ знам ли..
И този метод за диагностика на ключалката ли е- че е за смяна...или може да си работи пералнята с моста..:confused:
Понеже ме бе старах да пробвам по-горното/нямаше разлика в дебелината на кабелите/ .Днес взех такава ключалка втора рька от познат и е монтирах.
Изпрах едно пране и миганията за отворена врата ги няма, явно проблема е в тази биметална ключалка.
Някой да е разглабял и оправял....или няма Сми...:confused:
Пералнята може да си работи с мост, но не е желателно, особено ако има деца.
Няма смисъл да разглобяваш ключалката.Ключалки не се ремонтират.
Забравих да спомена....с/д 4 пранета и тази ключалка/втора радост/ се предаде. Вече се сьмнявам вьв всичко-дали е нещо друго..освен ключалката:)
Кьм колегата /badr/ малки деца в нас няма....../големи са/
Трите кабела от буксата на ключалката/единия на пипане и оглед е по-тьнак/- Водят на горе кьм платката:confused:.
Незнам дали е умесно, интервенцията с моста м/у двата по-дебели кабела. Да се не получи Бум...знам ли.
Днес направих моста м/у-Двата пина на буксата- 4/5в/последните 2 пина от фотото/.И пералнята заработи:thumbsup:
Прикачен файл 15405Прикачен файл 15406
