Пералня FAGOR FE-3613 спира по * време на пране, изписва грешка F07
  Пералнята по време на пране спира да върти и изписва на дисплея грешка F07,  като в същото време четирите индикатора за статус на прането под  дисплея започват да мигат. Като се изключи и включи, започва да пере  отначало, т.е. минутите се рестартират до първоначалните за програмата.
Направих  тест без пране и прах. На програма 5 (140 м), след ~30 минути спря да  върти и излезе грешката F07, като преди нея май че за секунда изписа и  грешка F02. При тест на програма 2 (30 м) приключи без проблеми.
Пералнята е на повече от 10 години, но досега не е имало каквито и да е проблеми.
     Отговор: Пералня FAGOR FE-3613 спира по * време на пране, изписва грешка F07
  Виж кодовете за грешки:
 http://www.service-ruse.eu/kod/wm/Fagor.html
Прегледай филтъра долу да не е задръстен...
  Проверих филтъра, не е задръстен. Видях и кодовете... мисля, че водата се източва нормално. При теста без дрехи и прах, като покаже грешката, водата се е източила от казана.
  F07 аквастоп - прокапала е отнякъде, виж долу на дъното и да не е мокро
  Гледах, няма мокро. Водата си се изтича от изходния маркуч, при допир е топъл.
