Проблем с бойлер - копчето се разтапя/задейства се термозащитата
Появи се проблем с бойлера - Теси. Бойлера е с терморегулатор с вградена термозащита. Описвам цялата хронология на проблемите:
 Когато спря първият път (преди два дни) копчето беше стопено на клемата на изходящия кабел на фазата. Тогава и термозащитата беше задействана. Реших, че е от копчето - смених го същата работа след няколко часа.  Имам друг терморегулатор - смених го заедно с друго копче. Отново след няколко часа - копчето стопено термозащитата задействана. Сега съм с ново копче като замерих термпературата на кабелите с безконтактен термометър - двата кабела на фазите преди и след копчето бяха се загрели до около 140-160 градуса и веднага го спрях.
 Най-логично ми се струва обувките да не дават добър контакт и термозащитата и затова да се включва.
Помагайте ако имате друга идея. Ако и вие смятате, че е от кабелните обувки дали знаете в Пловдив къде кербоват кабели?
Поздрави
     Отговор: Проблем с бойлер - копчето се разтапя/задейства се термозащитата
  Кабелните обувки не дават добър контакт и за това грее.Смени ги или ги стегни с клещи-не трябва да се вадят лесно.
  Провери каква е номиналната мощност на бойлера (не си написал модела, сигурно е тайна...). След това провери предпазителя, през който е свързан, дали отговаря на тази мощност и дали не се е стопил и той.
Подозирам утечка към корпус в бойлера, но това може да се установи с уред на място.
  Модела е GCV 80 36 30 A 03 TS
Мощност - 3000W
На предпазителя в таблото пише C20 - би трябвало да е 20А. Как да проверя дали се е стопил и предпазителя - нямам идея как се вадят (автоматични са в общо табло)? Ако се е стопил това би било страничен ефект от проблема с бойлера предполагам, а не че той поражда проблемите или греша?
От утечка към корпуса най-се притеснявам. Как се  установява с уред дали има такава?
  Имах същият проблем с бойлер Теси, смених си всички кабели вътре с по-дебели и всички кабелни обувки, както и спрях да използвам копчето на бойлера, а само външният ключ.
  Смених кабелите с нови като ги кербовах с нови обувки леко аматьорски с обикновени клещи т.к. нямам кербовъчни. Новите кабели са със сечение като оригиналните 2,5мм2. Проблема с нагряването се реши. Веднъж след това защитата пак се включи.  Та затова реших, че трябва да махна и насъбралия се котлен камък (не беше много за 5 години, по скоро имаше много пясък). Смених и термозащитата/терморелето, че твърде много пъти се включи до преди да отстраня проблема.
 Всичко вече е наред.
