Пералня KÖRTING KW2101 - тракане при помпа на сухо
  Чува се глухо равномерно тракане и ръмжене свързано с помпата за водата когато работи на сухо, т.е. в края на центрофугирането. Предполагам е някакъв ремък между помпата и двигателя и. Или някаква друга механична връзка, която се е разхлабила и трака когато остане без товар. Иначе за сега си работи нормално пералнята, като изключим гореописаното. Това е диагностика само по звука който чувам. Ще се радвам, ако това се окаже типичен дефект и някой каже какво е. Също ще се радвам ако ми дадете напътствия как се отваря машината. Електроника ремонтирам от както се помня, но с добронамерени напътствия, се надявам да се справая и с пералня.
     Отговор: Пералня KÖRTING KW2101 - тракане при помпа на сухо
denyo
    Почисти си филтъра - при моята скоро се чуваше подобен звук и накрая блокира помпата - оказа се че е глътнала едно от листчетата за улавяне на цветове което се беше омотало около перката и я беше блокирало.
